Prasa krawędziowa problem z indeksowaniem.
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
misiek1784
Post napisał: misiek1784 » 19 lip 2016, 17:32
Witam serdecznie. Mam ostatnio problem z krawędziarką EHT Praca maszyny została zakończona gdy belka była w górnym położeniu. Po wł prasy rozpoczyna się indeksowanie zderzaki odjeżdżają do samego końca zaczynają wracać zatrzymują się i koniec, indeksowanie ciągle trwa słuchać jak pompa zaczyna wyć tak jakby podawała olej na siłowniki które by chciały podnieść belkę do góry a ona cały czas jest w górze... Sterownie "gięcie" ręczne i nożne nie działa ale nie wiem czy to nie dlatego że indeksowanie nie może się zakończyć czy co. Może ktoś ma jakiś pomysł co i jak?
qetuo1
Post napisał: qetuo1 » 26 lip 2016, 23:52
A próbowałeś zjechać belką w dół w trybie ręcznym
-kluczk na panelu na 2 pozycje
-przycisk z rączką czyli wybór trybu ręcznego
-i normalnie powinna zjechać w dół
A tak naprawdę powinieneś zacząć od podania jaka to maszyna i stereowanie.
Jak byś dalej miał problemy lub jakieś pytania to pisz chętnie odpowiem.
PawełTobolski
Post napisał: PawełTobolski » 12 sty 2022, 09:30
Witam, mam problem z indeksowaniem belki w prasie durma, belka znajduje sie w dolnym polozeniu, pojawia sie blad, po przetlumaczeniu ze belka znajduje sie w zlym polozeniu nie pozwalajacym na indeksowanie, os x sie indeksuje, na recznym sterowaniu porusza sie do dolu do gory nie chce isc.Wydaje mi się ze jest juz za nisko i dlatwgo nie chce sie indeksowac, jak mozna ja podniesc do gory?
Wróć do „Obróbka plastyczna”
