Prasa do.....
vegelus
Post napisał: vegelus » 09 wrz 2005, 07:34
Wlasnie przeczytalem artykol w pracie EKO ze metanol mozna uzyskac prawie ze wszystkiego :-) a olej rzepakowy tylko z rzepaku :-)
Majac gospodarstwo rolne i sporo ziemi przy domu sprawia ze wytwarzanie metanolu jest sprawa bardzo prosta w porownaniu z mieszkancami blokowisk ;-)
Kiedys czyatlem ze byly proby skonstruowania silnikow na alkohol ale jakos teraz cicho.
Biorac pod uwage ceny ropy juz niedlugo bedziemy mieli wysyp ciekawych chybryd lacznie z silnikiem parowym w limuzynie zasilanym z kominka ;-)
PETERS
Post napisał: PETERS » 09 wrz 2005, 10:28
vegelus, chodzi Ci o http://jlnlabs.imars.com/bingofuel/index.htm niby to działa, masz tam projekt kosiarki (i nie tylko, dużo fajnych rzeczy tam jest) jeżeli o to chodzi. Ale nie jestem pewien, bo patrząc na schemat, to niewiem czy czegoś niedopatrzyłem, czy jest to aż tak banalne.
A jak popatrzę, to dużo jest alternatywnych źródeł zasilania, tylko wszystko cicho, przecież nawet na tej stronce co podałem jest pokazane jak koleś zasila 4 suwowy silnik wodorem wytworzonym w procesie elektrolizy.
Z olejem rzepakowym, gdzieś czytałem, że to nieopłacalne bo więcej trzeba włożyć niż się uzyska, podobno z 100kg nasion rzepaku przy średnio urodzajnych plonach można uzyskać 30l oleju - to niewiem czy gdzieś zgubili jedno zero czy jak, bo na moje oko to strasznie mało.
fanta
Post napisał: fanta » 09 wrz 2005, 10:28
a o samochodach na sprezone powietrze slyszeliscie? to jest dopiero fajna sprawa. podobno w japonii sa juz 2 seryjne modele.
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
Kenzo
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kenzo » 09 wrz 2005, 12:13
Te 30 /około/litrow ze 100 kg to niestety prawda,a i to jak masz duże ziarenka/czyli jak procentowo udział wagi łupinki w wadze nasienia jest mniejszy/wytłoki faktycznie można dodawac do spalania w CO ale zasyfisz i piec i komin nie mówiąc o smrodku w okolicy/ogólnie rzepaku blisko chałupy bym nie posiał ,jak jest deszczowo to zagniwają dolne liście lezące na glebie,a ponieważ to krewniak kapustki to co ja tu bedę dalej pisał o zapaszku pola rzepaku-tak capi że okna nie otworzysz.sadzę ze to co by się władowało w komplet omaszynowania do produkcji w miarę czystego oleju w warunkach domowych,to więcej kasy niż pszczedzisz na kupowaniu benzyny.Lepsze rozwiązanie do uzycie oleju ze smażalni itd.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 09 wrz 2005, 16:04
PETERS, wytlumacz mi jak mozesz miec z 100kg 300l oleju? 30l to sie zgodze ale nie 300 pozdrawiam pozatym to ciekawy temat ale jak bylem w rafinerii w plocku to powiedzieli ze to bedzie wielkie g z tym rzepakiem
w polsce mam 2 rodzaje ropy z emiratow ktora zawiera duzo czegos tam uzywanego do produkcji np swiec i od ruskich tzw ural ktora jest zasiarczona tak ze rafineria sprzedaje siarke prawie darmo wiec kopalnie w kraju sa pozamykane
pozatym ruskie wala wrurociag wszystko co sie da z odpadow i radioaktywne tez ale nikt o tym nie mowi
Kenzo
Post napisał: Kenzo » 09 wrz 2005, 17:40
Tak trochę OT.Cieszmy sie że ten cały Siarkopol zamkli,byłem tam kiedys gdzie wydobywali siarke,ksieżycowy krajobraz to za mało powiedziane/choć moze żal ludzi co tam pracę stracili/.Nie chciałbyś tam mieszkać kolego.Każda ropa to wieloskładnikowa mieszanka,jedne maja więcej parafin inne siarki.Problem tylko w tym czy przetwórca potrafi to co mu zostanie po przeróbce w rozsądy sposób zagospodarować,czy też wywali to gdzies na pole,bo albo nie umie z tym nic zrobić albo mu się nie kalkuluje i woli zasyfić środowisko bo kary za to u nas małe i prawie nieściągalne.
chomikaaa
#17
Post napisał: chomikaaa » 09 wrz 2005, 18:02
ale ruskie wala odpady radioaktywne w rurociag powiedzial mi o tym pracownik rafinerii jak ja zwiedzalem
251mz
Post napisał: 251mz » 09 wrz 2005, 18:09
nie wiem czy produkcja samemu rzepaku nie jest opłacalna;/ rzepak na hektar kosztuje popdobno 60zl opryski z drugie tyle podobno przy najgorszych plonach otrzymamy 600litrów z hektara czyli olej kosztuje nas 20groszy za litr i do tego trzeba doliczyc tylko koszty energi potrzebnej do prasy do wyciskania która nie jest trudna w budowie . filtr mozna bardzo łatwo zrobic z włókniny filtracyjnej oraz bębna od starej pralki tak jak ustaliliśmy z Numerek
numerek
#19
Post napisał: numerek » 09 wrz 2005, 18:11
polecam przestudiować te strone paliwko
251mz
Post napisał: 251mz » 09 wrz 2005, 18:15
ale po przerobienu rzepaku na biodiesel juz nie jest paliwem tak ekologicznym. po dodaniu do oleju rzepakowego srodka smarujacego DFX nic sie nie koksuje na koncówkach wtryskiwaczy i nie zaciera sie. Jednym słowem tanio i bez szkody
Wróć do „Na luzie”
