vegelus, chodzi Ci o
http://jlnlabs.imars.com/bingofuel/index.htm niby to działa, masz tam projekt kosiarki (i nie tylko, dużo fajnych rzeczy tam jest) jeżeli o to chodzi. Ale nie jestem pewien, bo patrząc na schemat, to niewiem czy czegoś niedopatrzyłem, czy jest to aż tak banalne.
A jak popatrzę, to dużo jest alternatywnych źródeł zasilania, tylko wszystko cicho, przecież nawet na tej stronce co podałem jest pokazane jak koleś zasila 4 suwowy silnik wodorem wytworzonym w procesie elektrolizy.
Z olejem rzepakowym, gdzieś czytałem, że to nieopłacalne bo więcej trzeba włożyć niż się uzyska, podobno z 100kg nasion rzepaku przy średnio urodzajnych plonach można uzyskać 30l oleju - to niewiem czy gdzieś zgubili jedno zero czy jak, bo na moje oko to strasznie mało.
