Prąd zasilania silnika krokowego
meratronik
Post napisał: meratronik » 22 kwie 2012, 20:30
Witam wszystkich !!!
Jestem nowym na tym forum.
Z zamiłowania jestem elektronikiem (45 lat praktyki) jednak pierwszy raz podchodzę do silników krokowych.
Kupiłem za grosze silniki EM-164 na allegro.
Wyglądają i uzwojenia połączone są identycznie jak w artykule http://www.elportal.pl/pdf/k01/79_22.pdf rys.2 i fot. 3.
Rezystancja każdego uzwojenia wynosi 5 omów.
Jedyna moja wątpliwość to prąd jakim bezpiecznie sterować taki silnik ?.
Wiem, że temperatura jest najłatwiejszym wyznacznikiem.
Sądzę, że 1A będzie jeszcze bezpieczną wartością.
Nadmieniam, że trudno w necie znaleźć jakieś dane tych silników.
Z góry dziękuję za sugestie.
[img]http://www.ma_cz.user.icpnet.pl/mk/silnik.jpg[/img]
Post napisał: tuxcnc » 22 kwie 2012, 20:50
Możesz spróbować 1 A, ale na 99% to będzie za dużo.
Silnika tak łatwo nie spalisz, spokojnie wytrzyma 100°C, chwilowo to i 150.
meratronik
Post napisał: meratronik » 22 kwie 2012, 21:02
To nawet dobrze bo mam drivery NJM3777E3 (max 900 mA) http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 0556_1.pdf
Trochę trzeba będzie przerobić wyprowadzenia uzwojeń ale to szczegół.
Dziękuję :)
