Pozycja otworu
szymonl92
Pozycja otworu
Post napisał: szymonl92 » 21 lut 2024, 17:38
Witam. Dostałem pewna zagadke w pracy. Zapytano mnie jakie jest najwieksze pole tolerancji do otworu ⌀8 uwzględniajac ze maja one maksymalne wartosci.
Niestety nie moge udostepnic rysunku.
Nie do konca rozumiem czy do Y1 oraz Y2 moge dodać "bonus" jesli otwory sa w maksimum tolerancji.
0.1 + 0.25 + 0.25 +0.035? Czy jest to jakoś inaczej liczone?
adadur
Re: Pozycja otworu
Post napisał: adadur » 28 lut 2024, 08:14
oznaczenie od lewej:
- symbol tolerancji geometrycznej położenia (tzn. w tym przypadku tolerancję pozycji osi prawdopodobnie otworu względem trzech baz, która powinna zawierać się w walcowym polu tolerancji)
- "0,1" wartość tolerancji w mm, określa szerokość pola tolerancji
- "M" Modyfikator
- "X" baza główna
- "Y1" baza drugorzędna z modyfikatorem "M"
- "Y2" baza trzeciorzędna z modyfikatorem "M"
oznacza to też że wymiar ten powiązany jest z wymiarami określającymi położenie osi otworu oraz pokazana tolerancja może ograniczać tolerancje prostopadłości i prostoliniowości osi otworu
Istotna jest też kolejność baz ... współrzędne położenia osi otworu względem bazy X a bazą Y1 i Y2 mogą się różnić
Bandito
Re: Pozycja otworu
Post napisał: Bandito » 01 mar 2024, 16:18
Skoro nie udostępniasz rysunku, chyba musisz sam się doszkolić.
Gdy wpiszesz w wyszukiwarkę "gd&t mmc lmc position", wyskoczy:
https://www.gdandtbasics.com/designing-to-mmc-and-lmc/
https://www.gdandtbasics.com/position-v ... imensions/
https://www.gdandtbasics.com/gdt-advice/
Na temat gd&t jest mnóstwo materiału w necie, wystarczy wyszukać co potrzeba.
Wróć do „Rysunek techniczny”
