Poziomowanie frezarki na 2 płytach fundamentowych
marcin.plonka
Post napisał: marcin.plonka » 27 maja 2022, 08:27
Temat wygląda następująco : frezarka Raichenbacger położona jest na 2 osobnych płytach posadzkowych, które chcąc nie chcąc pracują, roszady w parku CNC są bardzo duże, więc nie ma możliwości wylania osobnego, zbrojonego fundamentu pod tą maszynę. Czy macie jakieś rozwiązania, które mogłyby pomóc w ustabilizowaniu podłoża pod maszynę. Wibrogumy odbadają, bo płyty i tak będą pracować osobno i na blacie będziemy mieli odchyłki – jakie są teraz
pitsky
Re: Poziomowanie frezarki na 2 płytach fundamentowych
Post napisał: pitsky » 27 maja 2022, 11:19
Można maszynę podwiesić izolując tym samym od pracujących płyt fundamentowych.
marcin.plonka
Post napisał: marcin.plonka » 27 maja 2022, 12:05
konstrukcja dachu to blacha z membraną - 15 ton ciężko będzie podwiesić
Arias2
Post napisał: Arias2 » 27 maja 2022, 12:32
Jeśli jest przykręcana to wywiercić otwory o średnicy 20 cm na głębokość 45-50 cm i zalać śruby mocujące z przyspawaną poprzeczką żeby się nie obróciły. Zalać zaprawą pęczniejącą co dodatkowo usztywni wszystko.
Sprawdzona metoda i polecana przez wiele firm instalujących maszyny.
Tomek11
Post napisał: Tomek11 » 08 cze 2022, 20:57
Nie rozumiem jak to zadziała. Frezarka usztywni płyty względem siebie i będzie OK ?
Tomek
