dzięki kolegoDecodrew pisze:Cześć.
Co do tej maszynki to chyba w Czechach jest koleś co ma taką napędzana przez ciągnik. Lepiej niz z autem bo wykorzystywana jest to mechaniczne przyłącze do maszyn rolniczych.
Co to łap to to jest uchwyt trój albo cztero szczękowy. Pewnie potrzebujesz jeszcze podtrzymania materiały jak na filmiku z wazonem.
Co do bębnów to widziałem film na YT jak je toczą , poszukam może znajdę .
To nie to ale też niezłe.
bardzo mnie uświadomiła twoja pomoc:)
czy można bez problemu kupić tego typu podtrzymanie?
czy musi byc pod konkretny model tokarki,,czy jest to uniwersalne urządzonko?
pzdr
[ Dodano: 2009-08-09, 23:13 ]
a ha i jeszcze pozostanie kwestia noży do obróbki..
czy mozesz fachowo okreslić jakich noży on uzywa do obróbki z zewnątrz jak i wewnątrz...//jakies linki do zakupu//
te wewnętrzne są orginalne tej długości?//czy idzie kupic podobne,,,jakie firmy są najlepsze w tym temacie//,czy jest on domowym sposobem przedłużony..?
z góry dzięki za odpowiedz
