pozbycie sie środka pnia drewna...jaką maszyną?
ciapura
Post napisał: ciapura » 09 sie 2009, 23:06
Decodrew pisze:Cześć.
Co do tej maszynki to chyba w Czechach jest koleś co ma taką napędzana przez ciągnik. Lepiej niz z autem bo wykorzystywana jest to mechaniczne przyłącze do maszyn rolniczych.
Co to łap to to jest uchwyt trój albo cztero szczękowy. Pewnie potrzebujesz jeszcze podtrzymania materiały jak na filmiku z wazonem.
Co do bębnów to widziałem film na YT jak je toczą , poszukam może znajdę .
To nie to ale też niezłe.
dzięki kolego
bardzo mnie uświadomiła twoja pomoc:)
czy można bez problemu kupić tego typu podtrzymanie?
czy musi byc pod konkretny model tokarki,,czy jest to uniwersalne urządzonko?
pzdr
[ Dodano: 2009-08-09, 23:13 ]
a ha i jeszcze pozostanie kwestia noży do obróbki..
czy mozesz fachowo okreslić jakich noży on uzywa do obróbki z zewnątrz jak i wewnątrz...//jakies linki do zakupu//
te wewnętrzne są orginalne tej długości?//czy idzie kupic podobne,,,jakie firmy są najlepsze w tym temacie//,czy jest on domowym sposobem przedłużony..?
z góry dzięki za odpowiedz
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 09 sie 2009, 23:50
A może kolega coś podobnego zrobi. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.youtube.com/wa...-Ss6I5W7E&hl=pl
Jak kolega się przypatrzy to maszynka jest bardzo prosto zrobiona , a samochód to chyba dlatego że nie ma zasilania z sieci , nawet piła elektryczna na kabel wychodzi z samochodu .
a tak nawiasem o punkcik "pomógł " można się upomnieć :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: [/quote]
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
ciapura
Post napisał: ciapura » 11 sie 2009, 17:57
no tak,samą maszynke jako tako potrafie sobie wyobrazić ,ale żeby samemu ją zbudować ..,to raczej w moim przypadku odpada..
trzeba miec jako takie doswiadczenie w tego typu konstrukcjach ,żeby wiedzieć jakiego materiału użyć itd..coby prototyp nie rozsypał sie przy tego typu siłach jakie tam wystepują
swoją drogą na tym filmiku wiertło którego gosciu uzywa jest robione na zamówienie ?czy mozna tego typu ogromne wiertła dostać w sklepach-hurtowniach zamówic itp..ew jak sie one fachowo nazywają
a jeszcze mam pytanie do kogoś kto troche toczył w drewnie ..
czy przy tego typu toczeniu jak na filmiku poniżej,trzeba uzywać suchego,sezonowanego drewna ?czy nie będzie problemu z pracą w drewnie świerzym..?czy nie bedzie rwać drewna ...?
pozdrawiam i dzięki z góry
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 sie 2009, 19:40
Co do drugiego filmu.
Koleś w innym filmie opowiada że bierze jak najświeższe jeszcze mokre drzewo.
1. Drzewo jest bardziej jednorodne
2. Jakby chciał toczyć w suchym to tak duży kawałek musiałby sezonować kilkanaście lat i nie wiadomo czy nie popęka.
Bierze świeże drzewko z którego aż woda chlapie jak toczy. Wytacza najpierw zgrubnie kształt a potem to suszy. Kiedy drzewo ma już odpowiednią wilgotność przetacza na gotowy wymiar.
Wróć do „Obróbka drewna”
