Udało się ! Wszystkie silniki chodziły w obydwie strony .
Niestety tylko do chwili wyłączenia komputera . Po ponownym
uruchomieniu już nie chodzi , a w pliku .ini pojawiły się
bez mojej ingerencji takie dziwne wpisy :
[PORTY]
PORTLPT=10726508
[PINY]
KROKX=32
KIERX=16
KROKY=8
KIERY=4
KROKZ=2
KIERZ=1
KROKA=64
KIERA=128
ENABLE=4
ENABLEPORT=10726510
STOP=64
STOPPORT=10726509
LIMIT=32
LIMITPORT=10726509
RELAY1=1
RELAY1PORT=10726510
RELAY2=4
RELAY2PORT=10726510
RELAY3=8
RELAY3PORT=10726510
[KIERUNKI]
OSX=0
OSY=0
OSZ=0
OSA=0
[POSUWY]
POSUWX=400
POSUWY=400
POSUWZ=400
[OPCJE]
SENDENABLE=0
KOMPILACJA=0
TIMER=1000
To ja chyba poczekam na nową wersję programu . Ręczne wpisywanie
troche przekracza moje zdolności manualne .
Zbyszek
Powstaje nowy program sterujący CNC. Potrzebni betatesterzy!
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 24
Takiego numeru jeszcze nie widziałęm!!!
Ale Panie Zbyszku9, proszę jeszcze o kilka dni cierpliwości. Nowa wersja jest uż na ukończeniu.
[ Dodano: 2006-11-18, 09:02 ]
Informuję Wszystkich, że wersja BETA2 została wysłana do testowania (beta-testerom).
Oto, co z grubsza zostało zmienione (w stosunku do wersji Beta1):
Jeden z Panów pytał mnie, czy będzie możliwe jedynie włączanie i wyłączanie osi Z, zamiast jej opuszczania. Tak naprawdę już można to zrobić. Generująć np. g-kod z PLT można zamienić w oknie podglądu g-kodu polecenia, np.: G00 Z5 na M05 oraz G01 Z-0,1 na M03. Spowoduje to włączanie przekaźnika 1, gdy opuszczamy oś Z i jego wyłączenie gdy ją podnosimy.
- 1. Przebudowano główną procedurą generujaca ruch. Zwiekszyłem jej rozdzielczość - 1000 krotnie.
2. Program pracuje już w Windows XP
3. Dodano podgląd wykonanych ruchów w 3D,
4. Suwaki ruchów obsługiwane są już teraz z klawiatury.
5. Dorobono reakcję na polecenie 'F' - zmiana prędkości ruch z kodu (np. F150). Polecenie oddzielnie działa dla G00 i dla G01.
6. Poprawiono interpretację plików CNC.
7. Zwiększono zakres suwaków do 2500 mm/min (teoretyczną - wynikającą z długości trwania sygnału oraz częstości jego wysyłania).
7. Adres portu LPT można teraz zmieniać dowolnie.
8. Dodano opcję zmiany długości trwania sygnału. Między 1/0 (zboczami) jest teraz 1/100000 s (10us).
9. Dorobiono powrót do punktu 0,0,0 po zatrzymaniu programu.
10. Dodano panel wyswietlający stany pinów, a po kliknięciu na którykolwiek z pinów zmienia się ręcznie jego stan.
11. Dodano skalowanie plików PLT w trakcie wczytywania (zakładka Opcje konwersji PLT).
12. Dodano zapis stanu suwaków prędkosci ruchów po wyjściu z programu.
13. Dodano 2 przyciski związane z początkiem pola pracy maszyny (zero maszyny). Można to wykorzystać, jako początek do którego się wraca np. by zmienić narzędzie, albo wyzerować maszynę po zaniku prądu.
14. Dodano reakcję na piny invertowane (1,11,14,17) w krańcówkach, STOP i ENABLE.
15. Dodano opcję reakcji na krańcówki i sygnal ENABLE (ich włączenie powoduje znaczne spowolnienie pracy maszyny!)
16. Dodano polecenia M06 (M6) i M07 (M7) - reakcja na Przekaźnik3 (trochę niestandardowo, ale teraz wszystkie 3 przekaźniki można włączać g-kodem).
prokopcio
Witam. Panie Piotrze, może przeprowadzilibyśmy jakąś ankietę, czy było by wogóle zainteresowanie komunikacją z maszyną przez port USB bo jeśli nie to niema sensu zaczynać dość sporego projektu (przynajmniej od mojej strony), który musiałby być naprawdę dobrze dopracowany. Klienci często mnie (i innych) pytają o przejściówkę USB/LPT ale jeszcze nikomu (chyba) nie udało się znaleźć prostego rozwiązania na sterowanie maszyną z nowych laptopów, które nie posiadają portów LPT i COM. Chodzi mi o sterowanie standardowego sterownika np. z www.akcesoria.cnc.info.pl
rakuś - prześlij jakąś widomość na prokopcio(małpa)poczta.onet.pl lub GG:3552776 bo wiadomości PW ostatnio siedzą mi w skrzynce nadawczej po kilkanaście godzin
