potrzebny klucz
antracid
potrzebny klucz
Post napisał: antracid » 11 maja 2013, 20:00
Jak w temacie poszukuje informacji gdzie kupie klucz do śruby jak na załączonym foto.
Wygląda pozornie jak zwyczajny torx ale 7 punktowy.
Wstępnie objechałem większość dostawców narzędzi w mojej okolicy i bez rezultatu.
Może istnieje możliwość dorobienia takiego klucza na podstawie modelu?
-jeśli tak to będe wdzięczny za udostępnienie kontaktu.
Imbroglio
Post napisał: Imbroglio » 11 maja 2013, 21:50
Jeśli to raczej jednostkowa sprawa to może takie cudo da radę - nasadka uniwersalna:
ObrazekObrazek
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2013, 01:22
antracid
Post napisał: antracid » 12 maja 2013, 10:28
Imbroglio pisze:Jeśli to raczej jednostkowa sprawa to może takie cudo da radę - nasadka uniwersalna:
już próbowałem takim kluczem, niestety nie ma zaparcia kaleczy łepek śruby, a zależy mi zeby ich nie uszkodzić bo niema szans dostać takich nowych...
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 12 maja 2013, 10:30
To jest od jakiegoś japońca ?
morghul
Post napisał: morghul » 12 maja 2013, 10:31
Łby są dość wysokie więc powinno się udać je odkręcić "czymś" a potem wymienić na standard jakiś.
antracid
Post napisał: antracid » 12 maja 2013, 10:33
Dzięki tobie wiem już jak ten typ śruby sie nazywa :wink: , ale teraz kolejne wyzwanie ze znalezieniem klucza :neutral:
-jeśli znajde to kupie nawet cały zestaw, może sie jeszcze kiedyś do czegoś przyda...
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2013, 10:41
Jeśli to nie jakieś zabytkowe gdzie liczy się oryginał, to proponowałbym naciąć brzeszczotem czy dremelkiem, odkręcić zwykłym śrubokrętem, i wymienić na normalne. Nie będzie potem w razie czego problemu
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 12 maja 2013, 10:51
Panowie te klucze są dość popularne, w japońcach francuzach i kilku innych markach, można kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 12 maja 2013, 11:02
Właśnie dlatego zadałem pytanie czy od japońca. Kiedyś już spotkałem się z poszukiwaniami takiego klucza do bodajże toyoty i można było dostać na zamówienie w motoryzacyjnym.
Wróć do „WARSZTAT”
