Witam, jak w temacie... strumień plazmy jest zawinięty w literę C. Im grubsza blacha tym gorsza jakość wyciętego elementu. Agregat HT 1650, palnik T100M wymienione pod kontem usterki i dalej to samo. Regulacja ciśnienia i parametrów nic nie daje. Niektóre z krawędzi są dobrze wypalone (prostopadle) inne nie (pod kątem). W niektórych momentach wypalania słychać dźwięk "trzeszczenia" jakby do palnika dostała się woda (dopływ powietrza do agregatu przechodzi przez dwa filtry). Najlepsza jakość cięcia jest od momentu kiedy elektroda jest zużyta przynajmniej w 70 % aż do jeż wymiany.
Proszę o pomoc, sugestie, porady
Potrzebna pomoc, strumień plazmy zawinięty
lukas-stacho
Ostatnio zmieniony 08 sty 2014, 16:35 przez lukas-stacho, łącznie zmieniany 1 raz.
chlop83
wymieniałeś pierścień zawirowujący ?? jeśli używasz zamienników, musisz kupować je z jednej firmy... miałem podobnie... w skrócie elektroda jest za długa ( lub dysza za któtka) co daje zbyt małą odległość między nimi .... jak się trochę upali to zaczyna ciąć... od dawna kupuję zamienniki, mogę podać kontakt weźmiesz kilka na próbę... (proszę o prywatną wiadomość)
lukas-stacho
