Poszukuję tokarki.
rc36
Re: Poszukuję tokarki.
Post napisał: rc36 » 08 maja 2022, 12:59
TheVicek89 pisze:Kolego RC36 a czyta tokarka posiada sprzęgło?
Chyba niema sprzęgła.
TheVicek89
Posty w temacie: 11
Post napisał: TheVicek89 » 08 maja 2022, 17:04
Preferuję tokarkę ze sprzęgłem. Na TUR 50 której używam w pracy mimo ogólnie zmęczenia maszyny sprzęgło działa fajnie, prawie jak w samochodzie jest to bardzo przydatne. Kurcze przeglądam internety i te nowe Chinki silnie podrożały. Parę lat temu kupili nam w firmie małą tokarkę chyba 350 nad łożem nie pamiętam firmy i wtedy coś koło 15 tysi za nią dali na fakturę a teraz podobna Cormak prawie 30. Wykończy nas ta inflacja :-(
bear
Post napisał: bear » 08 maja 2022, 20:01
TheVicek89 pisze:Preferuję tokarkę ze sprzęgłem.
Przy większych maszynach z dużymi silnikami to podstawa o ile siedzi w nich zwykły silnik a nie prądu stałego. W mniejszych nie ma potrzeby
TheVicek89
Posty w temacie: 11
Post napisał: TheVicek89 » 09 maja 2022, 16:34
Hmm no tak. W TUR 50 jest dwubiegowy motor. I tak gdy już kupię jakąś tokarkę to zainstaluję softstart. Zawsze mniej w tyłek dostaje instalacja i mechanizmy tokarki. Jest też ruska 16k20 niedaleko mnie, facet sprzedaje ale nie ogłaszał się dostałem info przez znajomych. Oblukam i ten wynalazek.
Dodane 12 minuty 3 sekundy:
Jeszcze jedno. Kotwić maszynę? W pracy tokarka po prostu stoi na posadzce i jakoś się toczy. A ma 1500 rozstawu między kłami.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 09 maja 2022, 17:26
Pf... Za ok. 15.000zł nabędziesz np. tokarkę sterowaną TUR-50SN/DC z niezależnymi od napędu wrzeciona napędami posuwów, bez "gitary" i wielu mechanicznych zaspręgleń/przełożeń...
"tylko, że Ty nie chcesz chcieć"... 😂
TheVicek89
Posty w temacie: 11
Post napisał: TheVicek89 » 09 maja 2022, 20:42
Hmm dobrze gadasz kolego CNC-Bogi. Chciałbym a boję się. Tyle że ja tylko na standardowych tokarkach miałem okazję pracować. A chcę sztywną dokładną maszynę do normalnych prac warsztatowych. Takie "wypasy" raczej mi są nie potrzebne. Potrzebuję toczyć w miarę dokładnie jakiś detal. Jakiś wałek do maszyny tudzież wytoczyć tuleję pod łożysko. Kaliber różny czasem drobnica, czasem koło 300 mm a nawet więcej. Dlatego szukam uniwersalnej, dobrej tokarki. I jestem w stanie zapłacić więcej i nie mordować się z pilnikami na wykończeniu.
rc36
#17
Post napisał: rc36 » 09 maja 2022, 21:01
CNC-Bogi pisze:Za ok. 15.000zł nabędziesz np. tokarkę sterowaną TUR-50SN/DC z niezależnymi od napędu wrzeciona napędami posuwów, bez "gitary" i wielu mechanicznych zaspręgleń/przełożeń...
A jak coś się sypnie z tymi napędami lub sterowaniem, o co nietrudno w starej maszynie to fachowca trzeba szukać po całej Polsce.
Dodane 7 minuty 23 sekundy:
TheVicek89 pisze:Jeszcze jedno. Kotwić maszynę? W pracy tokarka po prostu stoi na posadzce i jakoś się toczy. A ma 1500 rozstawu między kłami.
Ja bym nie kotwił, wystarczy masa maszyny, ale ważne jest wypoziomowanie.
ak47
#18
Post napisał: ak47 » 09 maja 2022, 21:34
Nie ma sensu kotwiczyć. Wibroizolatory ewentualnie sobie dorzuć to będziesz mógł ją łatwiej wypoziomować. Co do samej maszyny ja bym dziś brał czeskie SUI 40/50 koniecznie wersję z silnikiem DC żeby go od razu wywalić i wrzucić zwykły silnik plus falownik. Zyskuje się cichutką zgrabną maszynę bez dużych nakładów pracy.
Ewentualnie Cu580 lub Huichon 5 tyle, że ceny powoli odlatują w kosmos i chyba niedługo lepiej będzie szukać tokarki CNC z uwalonym sterowaniem pod retrofit.
Warto zwrócić uwagę na długość toczenia. Sam posiadam metrową i całej długości łoża w ostatnim roku nie wykorzystałem ani razu. 90% róbót u mnie to do 300mm. Nie wiem jak inni ale ja rzadko dostaję grubsze roboty.
TheVicek89
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: TheVicek89 » 11 maja 2022, 16:44
Dzięki koledzy za rady. Jutro jadę obejrzeć CU 580m. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
TheVicek89
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: TheVicek89 » 15 maja 2022, 16:28
Witam Kolegów. Niestety zdrowie mi nie dopisało i musiałem odwołać wyjazdy w poszukiwaniu maszyn. Muszę odsapnąć i dopiero jechać oglądać. Kilka tokarek pojawiło się w okolicy także będę mogł wybrzydzać ;-)
