Poszukuje g-code dla Heidenhain 5 osi
elinwar
Witam, jestem studentem 5 roku, aktualnie pracuje.
Poszukuje kodu Heidenhain na 5-osi... chciałbym tylko przeglądnąć jak taki kod wygląda.
Bardzo prosze o pomoc,
pozdrawiam Tomek
pozdrawiam Tomek
rafglow
A czy istnieje szansa na rysunek do tego programu. J jeszcze pytanie dlaczego przy każdym ruchu jest wywołane "R0" Oraz pytanie: w fragmencie poniżej jest opisany cykl wiercenia i wywołanie cyklu. Czy będzie on powtarzany w pozycjach od lini 344 do lini 350 ?? Do tej pory takie rzeczy opisywałem przez LBLziga88 pisze:Przykladowy program w zalaczniku
np.:
LBL1
X100 Y5 Fmax M89
X100 Y5 Fmax
X100 Y5 Fmax
X100 Y5 Fmax
X100 Y5 Fmax M99
LBL0
lub (rzadziej) CYKL CALL POS
341 L Z+2875 R0 FMAX
342 CYCL DEF 200 WIERCENIE ~
Q200=+5 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-5 ;GLEBOKOSC ~
Q206=+80 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q202=+5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q210=+0 ;PRZER. CZAS.NA GORZE ~
Q203=+2865 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=+5 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q211=+0 ;PRZERWA CZAS. DNIE
343 CYCL CALL M3 M8
344 L X+85 R0 FMAX M99
345 L X+300 R0 FMAX M99
346 L X+430 R0 FMAX M99
347 L Y+160 R0 FMAX M99
348 L X+300 R0 FMAX M99
349 L X+85 R0 FMAX M99
350 L X-60 R0 FMAX M99
351 L Z+2900 R0 FMAX M5 M9
ziga88
- Stały bywalec (min. 70)
R0, czyli bez uwzględnienia kompensacji promienia narzędzia. Co do drugiego pytania, bedzie ten cykl powtarzany - odpowiedzialne jest za to M99. Rysunku nie posiadam niestety. Warto sobie to odpalić w CIMCO na backplocie, wtedy mniej więcej widac co sie z tym dzieje. Program względnia tez obrót głowicy.
rafglow
Witam To akurat wiem. Programuje HH od pół roku. Zastanawia mnie tylko dlaczego powtarzasz R0 w każdym wierszu. Przecież nie ma potrzeby tego robić. To taka moja uwaga. Wiem sprawdzałem w CIMCO, ale lubię po analizować także rysunki.ziga88 pisze:R0, czyli bez uwzględnienia kompensacji promienia narzędzia.
Czyli przez: L X10 Y10 Z0 FMAX M99 mogę zastąpić komendę PGM CALL POS L X10 Y10 Z0 FMAX?
ziga88
Tak mnie nauczona:P ale prawdopodobnie tak jak mowisz, nic to nie zmienia:)rafglow pisze:Witam To akurat wiem. Programuje HH od pół roku. Zastanawia mnie tylko dlaczego powtarzasz R0 w każdym wierszu. Przecież nie ma potrzeby tego robić. To taka moja uwaga. Wiem sprawdzałem w CIMCO, ale lubię po analizować także rysunki.ziga88 pisze:R0, czyli bez uwzględnienia kompensacji promienia narzędzia.
Na to wychodzi ze tak jeżeli dobrze zrozumialem:)Czyli przez: L X10 Y10 Z0 FMAX M99 mogę zastąpić komendę PGM CALL POS L X10 Y10 Z0 FMAX?
