Postprocesor
NX CAM/Unigraphics
KraX
Postprocesor
Post napisał: KraX » 27 maja 2015, 07:16
witam! Wie ktoś jak zmienic w postprocesorze odjazd stołu po zakończeniu programu. Mianowicie chciałbym aby stół dojechał jak najbliżej drzwi.
Mam jeszcze jeden problem czasem gdy generuje ścieżkę do otworów, to w wygenerowanym pliku obrobka tego otworu składa się z lini prostych. a nie z ruchów względnie kołowych.
Od razu mówię że importuje wszystko z parasolida. Wie ktoś jak można temu zaradzić ?
lukaszcam
Post napisał: lukaszcam » 27 maja 2015, 20:53
Odjazd stołu po zakończeniu programu można uzyskać bez edycji postprocesora wstawiając odpowiednie zdarzenie w ostatniej operacji.
Drugi problem można rozwiązać edytując postprocesor. Konieczne by było przesłanie mi plików postprocesora. Sprawdź jeszcze czy nie masz ustawione w operacji generowania tylko ruchów liniowych.
jarekjarek
Post napisał: jarekjarek » 04 lip 2015, 23:30
rozwiązałeś problem? jeżeli nie to podeślij pliki postprocesora to postaram się zmienić.
KraX
Post napisał: KraX » 06 lip 2015, 14:21
czy Wie ktoś jeszcze, co zrobić aby postprocesor wyciągał rozmiary block form z programu nx?
przepraszam. że tak długo ale panowie z komodlewu zwlekali z odpowiedzią, Powiedzieli mi że aby poprawić te linie trzeba zwiększyć tolerancje do 0.001
Mikron_VCE600Pro.zip
(52.16 KiB) Pobrany 278 razy
zibi
Post napisał: zibi » 07 lip 2015, 15:09
Interpolację kołową załączasz w zakładce "machine controll".
jarekjarek
Post napisał: jarekjarek » 08 lip 2015, 10:35
W postprocesorze zakładka "motion" / "circular move"
jaki dokładnie chcesz uzyskać kod na końcu programu?
KraX
Post napisał: KraX » 08 lip 2015, 12:46
odjazd
l z do krancówki fmax
l x+0 y do krańcówki fmax
z liniami chodzi mi o to żeby łuk składał się z jednej krzywej a nie z wielu małych odcinków.
W praktyce ścieżka napisana z palca ma np 10 kroków a z nx ma 17 tysiecy odcinków
A panowie jak otworzyć te moje pliki w post buld bo mi szuka tylko plików .pui a nie mam takiego mam tylko to co wam wysłałem.
zibi
Post napisał: zibi » 08 lip 2015, 13:54
Nie otworzysz tego w postbuliderze. To gotowe postprocesory. Pozostaje ręczna edycja. Nie porównuj pisania z palca i CAM-u.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
