Postprocesor
Postprocesor
witam! Wie ktoś jak zmienic w postprocesorze odjazd stołu po zakończeniu programu. Mianowicie chciałbym aby stół dojechał jak najbliżej drzwi.
Mam jeszcze jeden problem czasem gdy generuje ścieżkę do otworów, to w wygenerowanym pliku obrobka tego otworu składa się z lini prostych. a nie z ruchów względnie kołowych.
Od razu mówię że importuje wszystko z parasolida. Wie ktoś jak można temu zaradzić ?
Odjazd stołu po zakończeniu programu można uzyskać bez edycji postprocesora wstawiając odpowiednie zdarzenie w ostatniej operacji.
Drugi problem można rozwiązać edytując postprocesor. Konieczne by było przesłanie mi plików postprocesora. Sprawdź jeszcze czy nie masz ustawione w operacji generowania tylko ruchów liniowych.
czy Wie ktoś jeszcze, co zrobić aby postprocesor wyciągał rozmiary block form z programu nx?
przepraszam. że tak długo ale panowie z komodlewu zwlekali z odpowiedzią, Powiedzieli mi że aby poprawić te linie trzeba zwiększyć tolerancje do 0.001
- Załączniki
- Mikron_VCE600Pro.zip
- (52.16 KiB) Pobrany 254 razy
odjazd
l z do krancówki fmax
l x+0 y do krańcówki fmax
z liniami chodzi mi o to żeby łuk składał się z jednej krzywej a nie z wielu małych odcinków.
W praktyce ścieżka napisana z palca ma np 10 kroków a z nx ma 17 tysiecy odcinków
A panowie jak otworzyć te moje pliki w post buld bo mi szuka tylko plików .pui a nie mam takiego mam tylko to co wam wysłałem.
