Pytanie ,jak fachowo nazywa się wałek z podstawą
Trilu
Post napisał: Trilu » 05 mar 2009, 20:08
mam problem z określeniem fachowej nazwy wałka z podstawą ,przypomina to piastę lecz pod tą nazwa nic nie mogę znaleźć.
Na zdjęciu przedstawiłem o co mi dokładnie chodzi,jest wałek/oś na którym mają być zamocowane dwa łożyska w obudowach.
Będę wdzięczny za podpowiedź jak fachowo to nazwać,może też będzie ktoś tak miły i podpowie gdzie można taką oś z mocowaniem zakupić.
Ps:Jeśli post umieściłem w złym miejscu to z góry przepraszam.
piasta 2.JPG (4.49 KiB) Przejrzano 4161 razy
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 mar 2009, 20:19
na allegro są różne oprawy łożysk np
http://www.allegro.pl/item565730195_loz ... arnia.html
Ale to się dopbiera pod wałek jaki się ma ew wałek się potem dorabia
Trilu
Post napisał: Trilu » 05 mar 2009, 21:33
Mnie interesuje nawa samego wałka z kołnierzem posiadającym cztery otwory .
kolec7
Post napisał: kolec7 » 05 mar 2009, 22:42
Ale tu nie ma jednej nazwy na całość/komplet czyli wałek i to łożysko.
To nie występuje razem !!!
Dokładnie to co na zdjeciu, to oprawa łożyskowa, często żeliwna typu "F".
W środku w tej oprawie jest łożsyko typu "UC".
I w to łożysko jest włożony wałek, który nie jest elementem znormalizowanym,
tylko dorobionym wg potrzeb....
Całość czyli łożysko i oprawa daje Ci "węzeł łożyskowy" typu UCF i za tymi literami
występują cyfry określające wielkość łożyska, pierwsza cyfra, to wielkosć mechaniczna
łożyska, a dwie ostatnie przeważnie pomnożone przez "5" dają Ci średnice
otworu łożyska w mm.
Pozdrawiam. :-)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 mar 2009, 13:04
a może chodzi ci o sprzęgło - nie musi mieć 4 otworów bo mogą być 3 albo 6
i dopiero wałek z tego sprzęgła chcesz osadzić w łożyskach ?
lub jeśli po prostu chcesz łożyska zamontować na wałku który ma być do czegoś przykręcany to raczej udaj się do tokarza który ci to wykona
Trilu
Post napisał: Trilu » 06 mar 2009, 13:11
Chodzi mi o sam wałek z podstawą,łożyska i reszta jest nie ważna.
Z odpowiedzi wnioskuje ,że jedynym rozwiązaniem będzie zlecenie wykonania owego elementu.
Poniżej dodaje fotę jak to ma wyglądać ,wałek ma mieć średnice 35 mm,podstawa bez znaczenia oby dało się ją przykręcić .
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 06 mar 2009, 17:26
można nazwać różnie taki element zależy do czego to ma być np. "MASZT" lub "stojak na opony" "antena" żartuje to nie jest jakaś piasta
Trilu
Post napisał: Trilu » 06 mar 2009, 18:39
Buduje karuzele do sitodruku,mam już prawie wszystkie elementy skompletowane, brakuje mi tylko tego nieszczęsnego wałka z kołnierzem.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 06 mar 2009, 20:08
......a to jestesmy w domu...... :lol:
Nazwać to możesz jak Ci się tam podoba,
bo każdy nazwie to i tak inaczej.
Flansza, szajba, kryza, kołnierz, piasta.......
.....i co tam jeszcze..... :lol:
Pozdrawiam. :-)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 mar 2009, 21:46
tylko pamiętaj że łożysko musi sie oprzeć na "zgrubieniu " na tym wałku na dole bo inaczej położy się na śrubkach lub jesli śrubki wpuszczone to się oprze na podstawie
Wróć do „WARSZTAT”
