FREZARKA CNC HOME MADE ZA 1300zł ! ! ! [FOTO]
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 gru 2005, 20:45
Maniak.M pisze:Mam jeszcze proźbę do markcomp77.
Czy mógł byś wyjaśnić te wykresy dot. zadialnia silnków krokowych. Niewiem czy dobrze je rozumiem, a przynajmiej mnie troche dziwią.
kluczem do zrozumienia sterownia PWM silników krokowych - jest zrozumienie pojęcia PWM (czopowania)...
napięcie podawane na cewkę ma na celu wymuszenie przepływu prądu... więc należy przykładać największe możliwe aby prąd najszybciej uzyskał zadaną wartość - bo szybka magnetyzacja oznasza możliwość uzyskiwania dużych prędkości obrotowych silnika
oczywiście mechanizm PWM sterownika wyłącza napięcie... po osiągnięciu zadanej wartości prądu
triera
Post napisał: triera » 23 gru 2005, 20:58
w skrócie można powiedzieć tak:
napięcie maks. - zwykle w zakresie możliwości sterownika,
dla L297/L298N spokojnie może być 30V+ (silniki pracują i pod >72V)
prąd maks. (ale w granicach znamionowego silnika)
i uzyskujemy tyle, ile może dać silnik,
czyli większy moment obrotowy w całym zakresie
użytecznych częstotliwości taktowania.
Patrz linki podane powyżej.
plipek
Post napisał: plipek » 23 gru 2005, 21:20
Do Maniak.M Co do zrobienia czegoś większego jestem za i służe pomocą.Jeżeli chcesz to możemy o tym pogadac
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 23 gru 2005, 21:23
Fajna choć konstrukcja strasznie wahliwa.
Maniak.M
Posty w temacie: 11
Post napisał: Maniak.M » 23 gru 2005, 21:30
Piotrjub pisze:Fajna choć konstrukcja strasznie wahliwa.
Nie jest strasznie wachliwa. Powiedział bym że jest dosyć sztywna. Do frezowania w szkle zupełnie wystarczająca.
plipek
Post napisał: plipek » 23 gru 2005, 21:48
Czy będziesz robił coś większego a może masz już nowy pomysł
olo_3
#17
Post napisał: olo_3 » 23 gru 2005, 21:51
Maniak.M pisze:Piotrjub napisał/a:
Piotr ma kompleksy na punkcie stabilności :D :D :D (zobacz w jego galerii)
fajna konstrukcja - gratulacje
Maniak.M
Posty w temacie: 11
Post napisał: Maniak.M » 23 gru 2005, 22:08
plipek pisze:Czy będziesz robił coś większego a może masz już nowy pomysł
Po głowie chodzą mi dwa projekty:
1. tokarka
2. to coś takiego jak niżej
plipek
#19
Post napisał: plipek » 23 gru 2005, 22:17
A może możemy połączyc siły i zrobic coś razem ja jestem z Wołomina i zazdroszcze tym wszystkim co znają się na elektronice jednak mechanika to nie wszystko.
Maniak.M
Posty w temacie: 11
Post napisał: Maniak.M » 23 gru 2005, 22:35
Jeśli chodzi omnie to jestem otwarty na propozycje.
Mogli byśmy zorganizować walki robotów :D
O ile wiem w Polsce odbywają się tylko sumo(czyli małe gówna).
My mogli byśmy zrobić coś większego np. 5 lub 10 kg, a puźniej większe.
Zagranicą na Robotice są roboty ponad 90kg :!:
