Przedstawiam wam projekt nad którym pracowałem w wakacje.
Jeszcze niestety go nie dokończyłem (braku czasu), ale pod naciskiem znajomych zdecydowałem się go pokazać.
Jest to FREZARKA CNC HOME MADE wykonana w 100% przeze mnie, a w dodatku niewielkim kosztem. Kosz całej maszyny to tylko 1300-1500 zł.
Na wstępie dodam, że jest to mój pierwszy ploter i mam 17 lat
Teraz trochę o samej frezarce:
-Konstrukcja metalowa (Aluminium). Jedynie blat jest drewniany ponieważ za stół T-owy zaśpiewali mi ok.2000zł, więc tymczasowo jest drewno.
-Napęd to 3 spore silniki krokowe. Fabrycznie chodziły na 5V i mały ok.0.8 Nm. U mnie chodzą na 10V i mają na pewno ponad 1 Nm. Mimo że podwyższyłem napięcie 2x to prawie się nie grzeją. W najbliższym czasie zwiększę do 12V
-Prowadnice ze stali hartowanej 14mm, a na nich łożyska liniowe kulkowe.
-Napęd przenoszony jest przez śruby trapezowe z nakrętkami z mosiądzu.
-Wrzeciono to mini szlifierka modelarska renomowanej firmy PROXXON. ok 8 000 obr/min. Docelowo ma być sprzęt z regulacją obrotów z zakresu ok. 6 000 - 33 000 obr/min.
-Jeśli chodzi o elektronikę to składa się z 3 sterowników silników krokowych połączonych płytą główną, zasilacz ATX oraz moduł zasilacza zrobiony przeze mnie, który umożliwia płyną regulacje napięcia potencjometrem z tyłu obudowy. Oczywiście sterowniki też sam robiłem
-Frezarka jest sterowana przez program Mach 2 [http://www.artofcnc.ca]
-Frezy których używam to są diamentowe. Używam ich do grawerowania w szkle.
-Co do prędkości to max. 500mm/min. Przy 340mm/min ma wystarczjącą moc aby robić w szkle o ile nie połamią się frezy
Poniżej parę zdjęć:
A tu któtki filmik podczas pracy: http://www.mordzon.netlook.pl/cnc/ploter_at_work.avi
Fotka z okresu budowy:
Zdjęcia elektroniki:
Made by Robert Mordzon
