FREZARKA CNC HOME MADE ZA 1300zł ! ! ! [FOTO]
Maniak.M
Posty w temacie: 11
Post napisał: Maniak.M » 23 gru 2005, 15:31
Witam wszystkich!
Przedstawiam wam projekt nad którym pracowałem w wakacje.
Jeszcze niestety go nie dokończyłem (braku czasu), ale pod naciskiem znajomych zdecydowałem się go pokazać.
Jest to FREZARKA CNC HOME MADE wykonana w 100% przeze mnie, a w dodatku niewielkim kosztem. Kosz całej maszyny to tylko 1300-1500 zł.
Na wstępie dodam, że jest to mój pierwszy ploter i mam 17 lat ;)
Teraz trochę o samej frezarce:
-Konstrukcja metalowa (Aluminium). Jedynie blat jest drewniany ponieważ za stół T-owy zaśpiewali mi ok.2000zł, więc tymczasowo jest drewno.
-Napęd to 3 spore silniki krokowe. Fabrycznie chodziły na 5V i mały ok.0.8 Nm. U mnie chodzą na 10V i mają na pewno ponad 1 Nm. Mimo że podwyższyłem napięcie 2x to prawie się nie grzeją. W najbliższym czasie zwiększę do 12V ;)
-Prowadnice ze stali hartowanej 14mm, a na nich łożyska liniowe kulkowe.
-Napęd przenoszony jest przez śruby trapezowe z nakrętkami z mosiądzu.
-Wrzeciono to mini szlifierka modelarska renomowanej firmy PROXXON. ok 8 000 obr/min. Docelowo ma być sprzęt z regulacją obrotów z zakresu ok. 6 000 - 33 000 obr/min.
-Jeśli chodzi o elektronikę to składa się z 3 sterowników silników krokowych połączonych płytą główną, zasilacz ATX oraz moduł zasilacza zrobiony przeze mnie, który umożliwia płyną regulacje napięcia potencjometrem z tyłu obudowy. Oczywiście sterowniki też sam robiłem ;) Cała elektronika zapakowana jest mojej produkcji pudło. Na panelu jest woltomierz, amperomierz, dwa switche oraz parę jeszcze nie wykorzystanych diodek. Przypominam że panel też jest jeszcze nie skończony.
-Frezarka jest sterowana przez program Mach 2 [http://www.artofcnc.ca]
-Frezy których używam to są diamentowe. Używam ich do grawerowania w szkle.
-Co do prędkości to max. 500mm/min. Przy 340mm/min ma wystarczjącą moc aby robić w szkle o ile nie połamią się frezy ;)
Poniżej parę zdjęć:
A tu któtki filmik podczas pracy: http://www.mordzon.netlook.pl/cnc/ploter_at_work.avi
Fotka z okresu budowy:
Zdjęcia elektroniki:
Made by Robert Mordzon
Adalber
Post napisał: Adalber » 23 gru 2005, 15:53
Masz zmysł konstruktorski,podobają mi się szczególnie obudowy na łożyska -pomysłowe .
triera
Post napisał: triera » 23 gru 2005, 17:00
gratulacje!
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: deemon » 23 gru 2005, 17:10
Szacunek dla Ciebie!!
I tu nie poczuj sie zdyskryminowany - ale jako 17 - latek - masz łeb na karku.
Polak potreafi:)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 gru 2005, 17:39
Fajna frezareczka :)
uwagi do elektroniki:
Maniak.M pisze:Napęd to 3 spore silniki krokowe. Fabrycznie chodziły na 5V i mały ok.0.8 Nm. U mnie chodzą na 10V i mają na pewno ponad 1 Nm. Mimo że podwyższyłem napięcie 2x to prawie się nie grzeją. W najbliższym czasie zwiększę do 12V
ponieważ masz sterowniki czoperowe (PWM) na l297... możesz sobie pozwolić na zastosowanie zasilania np. z trafa 24V... po wyprostowaniu ze 30V (może trochę więcej)
przy wyższym napięciu zasilania steriownika PWM - silniki nabierają wigoru :)
stosowanie zasilacza impulsowego PC (widać bez blach w części środkowej elektroniki) nie jest bardzo dobrym pomysłem... lepiej kupić toroida do oświetlenia (24V) - prosty zasilacza + mostek prostowniczy + duuuży kondensator (40.000uF)... i mamy zasilacz "jakie lubi" czoper ;)
STEPPER: wpływ napięcia i prądu na osiągi silnika
http://*/viewtopic.php?t=42
FAQ: ZASILACZ SILNIKA KROKOWEGO
http://*/viewtopic.php?t=16
uwagi do mechaniki:
dla mnie miodzio :)
PETERS
Post napisał: PETERS » 23 gru 2005, 17:55
Ooo widzę, że mamy podobny styl roboty 8) Ja właśnie pracuje nad sterownikiem... czy DINy nie są trochę za słabe, ja planuję zastosować SPEAKONy, ale pewnie jak zobaczę cene to zdecyduje się na DINy. Te boki bramy Y są z aluminium?? I na deser - ta "czaszka" jak została zrobiona, bo ja mam w planach (jak zrobię frezarkę) to aby to wszystko ogarnąć - zrobić sobie jakieś "unikatowe" zegareczki do auta, to może bym podciągnął jakiegoś patenta?? Chyba, że to jakiś utajniony proces technologiczny :roll:
Dobra robota, moja maszyna jest jeszcze w planach, ale po obejrzeniu tych fot chyba zmienię trochę koncepcję :)
Maniak.M
Posty w temacie: 11
Post napisał: Maniak.M » 23 gru 2005, 20:05
Co do tego lusterka to jest ono poprostu wyfrezowane od tyłu - to cała tajemnica 8)
Mam jeszcze proźbę do markcomp77.
Czy mógł byś wyjaśnić te wykresy dot. zadialnia silnków krokowych. Niewiem czy dobrze je rozumiem, a przynajmiej mnie troche dziwią.
plipek
Post napisał: plipek » 23 gru 2005, 20:28
Witam moim marzeniem byłoby zrobienie czegoś takiego.Jesteś bardzo pomysłowy i maszciekawe rozwiązania, czy jest to na sprzedarz.Czy może zrobiłbyś coś takiego na zamówienie.Dysponuje tokarką i frezarką mogę w zamian coś toczyc i frezowac
lisow1
Post napisał: lisow1 » 23 gru 2005, 20:41
no no, ile waży twoja maszynka? może fruwać :lol:
pozdro
Ostatnio zmieniony 23 gru 2005, 20:43 przez lisow1, łącznie zmieniany 1 raz.
Maniak.M
Posty w temacie: 11
Post napisał: Maniak.M » 23 gru 2005, 20:42
plipek pisze:Witam moim marzeniem byłoby zrobienie czegoś takiego.Jesteś bardzo pomysłowy i maszciekawe rozwiązania, czy jest to na sprzedarz.Czy może zrobiłbyś coś takiego na zamówienie.Dysponuje tokarką i frezarką mogę w zamian coś toczyc i frezowac
Czy to jest na sprzedaż? Czekam na propozycje :D
A jeśli masz dostęp do tokarki i frezarki to możana by cos pożądnego sklecić juz na sprzedaż!!
[ Dodano: 2005-12-23, 20:43 ]
lisow1 pisze:no no, ile waży twoja maszynka? :lol:
pozdro
Sorry, ale niemam zielonego pojęcia, ale jak przenosiłem to po krzyżu daje 8)
