Linux i CNC
skoczek
Witam serdecznie.
Nie pamiętam teraz za dobrze, choć kiedyś miałem taki sam problem ale chyba dzieje się tak ponieważ nie odpalasz jądra z wkompilowaną obsługą Real Time. Sprawdź jakie komunikaty wyrzuca Ci program do terminala. Później poszukaj tego komunikatu na googlach. Na 90% będzie to komunikat o braku obsługi RT przez jądro która z kolei przez jakiś moduł jest wymagana generalnie.
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
djjaroo
- Posty w temacie: 8
debian:~# emc2
EMC2 - pre-2.0.5
Machine configuration directory is '/etc/emc2/sample-configs/stepper/'
Machine configuration file is 'stepper_mm.ini'
Starting emc...
FATAL: Module rtai_hal not found.
FATAL: Module rtai_fifos not found.
FATAL: Module rtai_shm not found.
FATAL: Module rtai_sem not found.
FATAL: Module rtai_math not found.
FATAL: Module rtapi not found.
FATAL: Module hal_lib not found.
ERROR: Could not load 'rtapi'
ERROR: Could not load 'hal_lib'
Realtime system did not load
Shutting down and cleaning up EMC...
kill: No such process
Cleanup done
debian:~#
takie błedy mi wywala
EMC2 - pre-2.0.5
Starting emc...
Cleanup done
debian:~#
skoczek
Witam ponownie.
Na oko (to nie jeden umarł
) te same komunikaty dostałem. Próby zaczynałem od minidystrybucji coolcnc. Ładnie się to stawiało na komputerze, ale właśnie ten sam błąd pojawił się mi przy pierwszym uruchomieniu, więc entuzjazm mi opadł. Coś tam poczytałem jakby tu ten problem rozwiązać - coś mi świta że wyczytałem że próbuję ładować jądro które nie ma wbudowanej obsługi RT (wynikało z tego że tak jakby było gdzieś drugie które ma ją wbudowaną; przeszukałem katalogi ale nic nie znalazłem; być może słabo szukałem lub coś źle zrozumiałem). Nie miałem czasu się za bardzo z tym pieścić więc zacząłem kompilować od podstaw jądro wraz z nałożeniem łat RT. Gdzieś był w miarę przystępny opis jak to zrobić, ale teraz Koledze tego nie znajdę niestety.
Komunikaty które otrzymałeś mówią właśnie o tym że nie masz obsługi RT w jajku. Jest gdzieś plik (chyba w źródłach emc2) który opisuje pobieżnie albo te komunikaty albo coś związane z RTAPI i HAL. Niestety teraz nie pamiętam co i gdzie... trochę wody w Wiśle upłynęło jak to robiłem, nie mam nawet jak tego sprawdzić bo nie ma mnie w domu i nie mam tu linuxa
. Szkoda że nie mogę Koledze pomóc.
P.S. EMC2 może też chodzić chyba bez RT, lecz nie wiem jak się sprawuje i jak go zmusić by prawidłowo działał (czyt. w miarę szybko). Nie interesowałem się tym głębiej bo zależało mi na jak najszybszej pracy. W ogóle to najchętniej postawiłbym na komputerze RTLinux lub QNX i na nim EMC2 ale to wymaga poświęcenia trochę czasu i uwagi...
Pozdrawiam serdecznie, skoczek.
