Nie ma czegoś takiego jak łożysko 628 z otworem 6mm.
Każda z tych cyferek w oznaczeniu coś oznacza.
W Twoim przypadku 6 - łożysko kulkowe;
2 - wielkość mechaniczna łożyska;
8 - średnica czopu wału, na którym osadzane jest łożysko.....
generalnie przyjmuje się w pewnym zakresie średnic,
że dwie ostatnie cyfry w oznaczeniu pomnożone przez "5"
dają średnicę otworu łożyska....
Chyba stosuje się tą zasadę od średnicy 20mm,
czyli dopiero dla łożysk o oznaczeniu cztero lub więcej cyfrowym
i zakończonym na 04 w zwyż....
628 - średnica otworu 8mm;
627 - średnica otworu 7mm;
626 - średnica otworu 6mm;
Wracająć do meritum - jeśli masz prędkość rzedu 300-400 obr/min,
i tak malutkie siły osiowe, to wogóle nie przejmowałbym się obliczeniami
trwałości godzinowej, czy tam ilością cykli....
Tylko kup coś, co jest godne nazywać się ŁOŻYSKIEM i zamontuj to
tak jak Pan Bóg przykazał, a powinno banglać na wielki....
