Obliczanie lozysk
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
kolec7
Post napisał: kolec7 » 02 mar 2009, 21:46
Tak dla usystematyzowania :!:
Nie ma czegoś takiego jak łożysko 628 z otworem 6mm.
Każda z tych cyferek w oznaczeniu coś oznacza.
W Twoim przypadku 6 - łożysko kulkowe;
2 - wielkość mechaniczna łożyska;
8 - średnica czopu wału, na którym osadzane jest łożysko.....
generalnie przyjmuje się w pewnym zakresie średnic,
że dwie ostatnie cyfry w oznaczeniu pomnożone przez "5"
dają średnicę otworu łożyska....
Chyba stosuje się tą zasadę od średnicy 20mm,
czyli dopiero dla łożysk o oznaczeniu cztero lub więcej cyfrowym
i zakończonym na 04 w zwyż....
628 - średnica otworu 8mm;
627 - średnica otworu 7mm;
626 - średnica otworu 6mm;
Wracająć do meritum - jeśli masz prędkość rzedu 300-400 obr/min,
i tak malutkie siły osiowe, to wogóle nie przejmowałbym się obliczeniami
trwałości godzinowej, czy tam ilością cykli....
Tylko kup coś, co jest godne nazywać się ŁOŻYSKIEM i zamontuj to
tak jak Pan Bóg przykazał, a powinno banglać na wielki....
Pozdrawiam. :-)
grg12
Post napisał: grg12 » 02 mar 2009, 22:04
Dzięki za wyjaśnienie - po prostu przeglądałem stronę SKF i natrafiłem na http://www.skf.com/skf/productcatalogue ... startnum=2 - 618/6, 628/6-2Z, 619/6 - wszystkie mają otwór 6mm. Reguł które opisałeś nie znałem więc doszedłem do wniosku że numeracja łożysk to techniczny odpowiednik polskiej ortografii :)
Grzesiek
kolec7
Post napisał: kolec7 » 02 mar 2009, 22:17
hmmmmmm :???:
Oglądając ten link który podałeś, byłbym nawet skłonny przeprosić za swoją ignorancję
i wymądrzanie się pomimo, że nie mam racji.
Podejrzewam jednak, że prawda leży po środku i wychodzi mi,
że w większych "rozmiarach" moja "zasada"/systematyka ma na pewno racje bytu,
a w tych zegarmistrzowskich wielkościach są pewnie wyjątki (lub inne reguły),
więc oddaje honor :!:
Szczerze mówiąc, to nie zajmuje się na codzień takimi maleństwami,
tylko troche cięższą kategorią, a katalog którego używam (FAG)
w zakresie małych średnic jest ubogi i ogranicza się tylko do kilku
malutkich średnic, które notabene trzymają się mojej reguły.
Ale jak widać - człowiek uczy sie całe życie.
Jeszcze raz przepraszam i przyznaje się do swojej niewiedzy.
Pozdrawiam. :-)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 02 mar 2009, 23:35
przepraszam za offtopic
pisałem, że zerknąłem do katalogu SKF...minąłem się z prawdą bo zerknąłem do katalogów 3 producentów (jeden to SKF - fajny i darmowy i ja go mam :razz: ) i łożysko 628 w 2-u pozostałych katalogach nie było a przecież to nie jest specjalistyczne, ciężkodostepne łożysko i katalogi też nie są chińskie - z 5-8 lat mają.
Kolego Kolec7 - bez kompleksów.
Jeśli jednak kolega lubi mieć kompleksy (a kto nie lubi :wink: :grin: ) to polecam rosyjskie łożyska z ich oznaczeniami. A już rosyjskie łożyska specjalne (bez przesady z ta specjalnością - troszkę inne, coś jak polskie 618/9) to już majstersztyk oznaczeń.
Ja czasami wymiekałem
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
