MECHANIZM WYSUWU SZUFLADY REGAŁU
anioleczekMALY
Post napisał: anioleczekMALY » 01 mar 2009, 22:47
Witam, mam pytanie/a dotyczące jednego z zagadnień całkowicie abstrakcyjnego projektu zautomatyzowanego stanowiska palenie blach.
Arkusze blach mają z założenia być składowane w "szufladach" regału, przyjęłam, że mechanizm będzie opierał się na kółkach zębatych, łańcuchu, silniku... pytanie tylko od czego zacząć obliczenia, żeby projekt "ideowy" miał jako-taki sens...
a może ktoś ma pomysł na inne rozwiązanie?:)
w każdym razie z góry dziękuję za pomoc
sasii
Post napisał: sasii » 02 mar 2009, 00:10
Kolego regulamin sie kłania
nie zakładamy 2 takich samych tematów
muskiel
Post napisał: muskiel » 02 mar 2009, 09:48
Chyba kolezanko....
pzdr
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 02 mar 2009, 14:36
anioleczekMALY pisze:w "szufladach" regału,
dla mnie to kosmos
jakie mechanizmy trzeba by zastosować i jakie potężne to muszą być szuflady
żeby po włożeniu kilku blach sama szuflada - mechanizm wysuwu i zawieszenie
wytrzymały
ganzi
Post napisał: ganzi » 02 mar 2009, 16:19
Witam!
Tego typu rozwiązania stosuje np. TRUMPF. Zainteresowanych odsyłam tutaj: klik, a także na strony 18-19 tutaj: kilk i 35 tutaj: kilk
anioleczekMALY
Post napisał: anioleczekMALY » 02 mar 2009, 16:54
1. KOLEŻANKO:)
2. umieściłam post w dwóch tematach forum, ponieważ trudno go sklasyfikować
3. sam regał kosmosem nie jest pięc "szuflad", każda o nośności max 1000 kg, a arkusze stosunkowo cienkie (od 1 mm do 10 mm)
byłabym wdzięczna za pomoc i wskazówki w projekcie mechanizmu wysuwu "szuflad"
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 02 mar 2009, 18:18
Ja to bym zaczął od obliczenia siły potrzebnej do wysunięcia tej szuflady. Trzeba by jakieś przyśpieszenie założyć z jakim ma się wysuwać a siła to m*a. Do tego doliczyć tarcie. Potem po kolei napęd, moment potrzebny do uciągnięcia tego, przełożenia, moc silnika. Potem parametry każdej przekładni, w tym celu to proponuje się zaopatrzyć w książkę Kurmaza, tylko nie radze kserować wybranych działów bo często są odnośniki do całkiem odległych stron.
kfaz
Post napisał: kfaz » 08 mar 2009, 06:55
Też się nad tym zastanawiam i planuję zrobić to na siłownikach pneumatycznych. Rozwiązanie w miarę proste i tanie. Zastosowanie dwóch siłowników na szufladę powinno dać równomierne wysunięcie bez przekoszenia. Nie znam się na automatyce ale wydaje mi się to rozwiązaniem najłatwiejszym do wysterowania.
micro
Post napisał: micro » 08 mar 2009, 08:27
Chyba prostsze rozwiązanie to np. siłowniki od podnoszenia szyb samochodowych...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 mar 2009, 10:27
micro pisze:siłowniki od podnoszenia szyb samochodowych...
i kolega chce takim "siłownikiem" wysunąć szufladę o wadze jednej tony ?????
:lol:
Siłowniki pneumatyczne albo mechaniczne na listwach zębatych chyba będą odpowiednie
Wróć do „Mechanika”
