Pomocy
robertdek
Pomocy
Post napisał: robertdek » 22 gru 2005, 15:29
Witam wszystkich i pozdrawiam.
zbudowalem frezarke tz.narazie tylko os x i y i nie moge skonfigurowac programu .Uzywam mach 2 ,manualnie wszystko dziala ok ,ale jak wrzuce jakis program to maszynka porusza sie jak chce. Narazie zeby sprawdzic jak to chodzi wkladam pisaka ,i nie rysuje mi tego co jest na ekranie.
Czy moglby mi ktos pomoc w skonfigurowaniu programu?
sterowniki mam na l297 /l298
olo_3
Post napisał: olo_3 » 22 gru 2005, 15:38
Opis konfiguracji masz na stronie glownej
https://www.cnc.info.pl/pages/mach2/start.htm
tłumaczenie instrukcji obsługi wlasnie powstaje
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1317
podejrzewam że twój problem leży w ustawieniach silnika, sprawdź te ustawienia i przelicz je pod swoje motory (nie napisales jakie)
pzdr.
olo
ps.
właściwie nie podales żadnych uszczegółów – w takiej sytuacji trudno ci pomóc
robertdek
Post napisał: robertdek » 22 gru 2005, 15:52
silniki ma 2 rozne ,os x TECO 4H5618X0705 , Y PM55L-048
ten w x pochodzi z rozbiurki starego skanera i wlasnie niewiem ile ma krokow bo nic nie moge znalezc w sieci na jego temat , a ten drugi jest z drukarki HP610 ,wiem ze sa za slabe do pozadnej frezarki ale do testow powinny wystarczyc.
mozesz podac jakies wzory do przeliczenia ustawien silnikow
dzieki za odpowiedz
[ Dodano: 2005-12-22, 15:54 ]
a jeszcze zapomnialem dodac os x i y mam zrobione na paskach zebatych
lisow1
Post napisał: lisow1 » 22 gru 2005, 16:05
nie ma wzorów do ustalenia ile silnik ma kroków, musisz sam sprawdzić,
prawdopodobnie twoje silniki mają 200 kroków :lol:
olo_3
Post napisał: olo_3 » 22 gru 2005, 16:57
http://www.progforum.com/showthread.php ... ode=linear
Ich habe hier einen Schrittmotor aus einem alten Scanner. Hersteller ist "Teco Elec. & Mach. Co.,LTD", Type 4H5618X0705, No. 9339, Spannungsversorgung 12V, 0,4A und 1,8°/Schritt.
Silnik ze starego skanera 12V 0,4 A na fazę 1,8 st czyli 200 kroków obrót
http://www.eminebea.com/content/html/en ... l048.shtml
ustaliłem to w 2 min proponuje poszukac w googlach tam sa wszystkie odpowiedzi
jakie masz przelozenia na tych paska i czy wogóle sa (?) – dolacz moze foto tego mechanizmu
i poczytaj ta konfiguracje ze strony glownej tam jest wszystko jasno opisane
zastanawiam sie czy te silniki sa w stanie pokonać opory w twojej maszynie (gubienie kroków)
robertdek
Post napisał: robertdek » 22 gru 2005, 18:42
mam przelozenie na osi x ,tak naprawde to jest to caly mechanizm ze skanera
[ Dodano: 2005-12-22, 18:43 ]
zalaczam fotki
[ Dodano: 2005-12-22, 18:49 ]
zalaczam fotki
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 22 gru 2005, 18:52
silnik osi y to minebea electronics i ma 48krokow na obrot gdzies na forum zapodalem pdf z tymi silniczkami https://www.cnc.info.pl//files/hybridse ... rs_148.pdf
robertdek
Post napisał: robertdek » 22 gru 2005, 18:56
dzieki za pomoc ,mam jeszcze pytanie ,jak przeliczyc te przelozenie na osi x
przepraszam za moze glupie pytania ale jestem elektronikiem i nigdy mechanika sie nie bawilem stad te pytania
np. sterowniki sam se zrobilem :D
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 22 gru 2005, 19:22
ilosc krokow to ilosc jaka wykona silnik aby zakreslic kat 360stopni i teraz sruba ktora przy zakresleniu kata 360stopni w zaleznosci od jej skoku oprzesynie nam nakretke o skok jaki posiada(ja) zwoje i tak sruba o skoku np 1mm przy silniku 200krokowym na obrot przy obrocie silnika o 360stopni czyli po 200 krokach przesunie nam nakretke o 1mm
uzykana rozdzielczosc tego napedu to 1mm/200krokow =0,005mm przy zalozeniu ze uklad nie ma luzow
robertdek
Post napisał: robertdek » 22 gru 2005, 19:27
ok rozumiem ale czy z paskami jest taksamo? a co z przelozeniem?
