4 oś - nóż szablasty
bartuss1
- Posty w temacie: 16
szukam sposobu na sterowanie 4 osią, tak aby np po załadowaniu pliku PLT od razu załadował sie kod obsługujący kąty 4 osi, generatory macha są do bani, jakies pomysły - domysły ?
Inf-el
- Posty w temacie: 9
Re: 4 oś - nóż szablasty
Mnie tez interesuje zrobienie 4 osi, ale plik "PLT" i "kąty 4 osi" - czyli 2 D + 2 stany, to już nie rozumiem.
qqaz
- Posty w temacie: 10
czyli po przetłumaczeniu oczekuje kolega dodatkowego sterowania tangencjalnego ( czy jak to zwal).bartuss1 pisze:... mam plik plt jakis ...krzywoliniowy... chiałbym ....obrót szabli noża o kąt zgodny z danym łukiem w danej chwili, po poprawiac g kod
Proszę załadować PLT do Exela i tam potraktować go makrem tg(alfa)=F (x,y) gdzie każda wartość tg wpisana zostanie do lini z której pobrano argumenty X,Y.
I już.
Warunek - wszystkie krzywe aproksymowane są jako odcinki ruchu G01. ( co chyba w PLT jest spełnione? może, nie wiem)
qqaz
ja też nie, ale zapnę do pracy juniora, wreszcie nie na darmo łoży się na kształcenie potomstwabartuss1 pisze:programistą nie jestem
Jak zakreśliłem algorytm to parę pomocników mi napisał a ten jest akurat stosunkowo prosty. Cierpliwoiści.
Gkod bedzie mial postać
G01A(1)
G01,X(1),Y(1)
G01A(2)
G01 X(2),Y(2)
[ Dodano: 2009-03-01, 12:50 ]
Jeszcze jedno, czy kol, kuma EdgeCam'a - bo mam taki postpr. który operuje tylko g01 - tutaj jak znalazł.
bartuss1
bardziej kuma mastercama, tam tez od groma postprocesorów,
to ze G kod bedzie miał taka postać to wiem, tylko jak zmusic plik zeby sie tak przeistoczył z surowego
g1x(..)y(..)a(..)
poza tym step tez generuje plik na bazie g1 i np jakbym przygotował plik w stepie jako zwykłe 2,5D i zapisał w formacie txt, potem wrzucić to do excela np i przekonwertować na 2,5D +A i tak przygotowany plik wrzucac do macha jako wykonawczy, mach przeczyta wszystko nawet w 6 osiach, byle było poprawnie zapisane
g1x(..)y(..)a(..)
