Brak połaczenia miedzy frezarka a komputerem
easy2002
Witaj
Port com nie pomylone com 1 z com2 ??
Czy kolega posiada jakąś instrukcję od tego cuda ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Łuki31
- Posty w temacie: 9
Kolego proponuję ustawić na TncRemo przy HH 151nastepująco
ME SEND jeśli wysyłasz do maszyny oraz przestawiasz na ME RECEIVE jak odbierasz z maszyny i oczywiście podajesz jej gdzie ma zapisać oraz jaki program pobrać prędkośc prawdopodobnie na 2400 góra na 4800 ale to sprawdzisz na maszynie mamy takie też jedno sterowanie i działa bez problemu
Jest to trochę stare HH ale daje radę no i nie ma FE automatu
W konfiguracji TncRemo jest ,i jest też dobrze bo TncRemo masz po polsku to wszystko ładnie wygląda i widać o co się pyta ......
Jak by co to służę pomocą..........
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Łuki31
roni666 nam ten sam kabel działał pod 98 i pod Xp i na starym kompie i na nowym jutro sprawdzę gdzieś mam schemat połaczenia to spiszę i podeślę
a wszystko się zgadza prędkość ,com i itp ........
Duża wtyczka widok od strony wtyczki ,mała od strony kabla.
Masa zawsze na nr 1
[ Dodano: 2009-03-08, 13:33 ]
Kolego spróbuj tego połączenia to jest kabel który mamy w firmie i działa zarówno na HH 150 HH 355 i HH 310 , dobrze ustaw TncRemo i powinno zadziałać
Masa zawsze na nr 1
Ostatnio zmieniony 16 mar 2009, 08:52 przez Łuki31, łącznie zmieniany 2 razy.
roni666
Łuki prawie trafiłeś,lecz pod Me nie moge wpisac nr. programu na pulpicie pod FE moge.Np(chce z komp. przesłac program 6011.HNC "ustawienia takie jak podales wczesniej"i musze tez wklepac do maszyny"AUTO+IN....6010+ENTER i nic,tylko przez ułamek sekundy na monit. komp. pokazuje sie AKTIV po czym zaraz gasnie.Wpisanie nr. na maszyne moge tylko wpisac pod FE.
Łuki31
Kolego ronni666 masz na maszynie FE?
Jak tak to jeszcze lepiej i pytanie czy to na pewno jest HH 151 bo coś mi się wydaje że kolega ma HH 155 lub coś wyżej ,jak pisze że ma grafikę (bo HH 155 to pierwszy model co miał )
Jak jest FE to weź wzór kabla co podałem ,jest to kabel orginalny dostarczony do maszyny przez producenta , i sprawdził mi się do tej pory na wielu maszynach .
Przy FE w ustawieniach TncRemo podajesz tylko katalog z którego ma pobierać ,a resztę to zrobisz już z maszyny .zarówno wysłanie jak i obieranie z maszyny
Programy oczywiście 6011.H i naprzód
