Jak to obrobić?:>
Smiter
Jak to obrobić?:>
Post napisał: Smiter » 24 lut 2009, 15:36
Witam... czy macie Państwo może jakieś pomysły jak obrobić garb (R9 na rys.)?
Zaznaczam, że mam do dyspozycji pionowe centrum frezarskie, wcześniejsze operacje zostały wykonane, nie posiadam freza walcowego kształtowego o takim promieniu...
Frez kulisty wydaje mi się jedną z opcji - ale wtedy chyba bez systemu CAM nie dam rady?
Z góry dzięki za odpowiedzi!
Pozdr
link do rys.: http://picasaweb.google.pl/bolidenginee ... 2148769282
maz
Post napisał: maz » 24 lut 2009, 18:14
jest to do zrobienia, bez cama, ale albo frezem z promieniem wewnetrznym, albo slimakowym.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 lut 2009, 19:01
maz pisze:albo slimakowym.
A w jaki sposób obrobił byś to frezem ślimakowym? I jakim dokładnie?
drak
Post napisał: drak » 24 lut 2009, 20:00
Frezem kulistym dasz radę bez CAM-a, jeżeli masz CAD-a i trochę chęci.
Narysuj ćwiartkę R9, podziel na np. 24 części, przyłóż okręgi - średnicę freza i odczytaj położenie jego wierzchołka - będziesz miał koordynaty np. Y, Z. Podobnie zrobisz z pochyleniem.
UWAGA. Frezowanie bez korekcji narzędzia
WZÓR
Re: Jak to obrobić?:>
Post napisał: WZÓR » 24 lut 2009, 20:01
Smiter pisze:Witam... czy macie Państwo może jakieś pomysły jak obrobić garb (R9 na rys.)?
Pozdr
Masz trzy opcje;
1.Zakup freza trzpieniowego ćwierć - okrągłego , wklęsłego (np.)
2.Frez kulisty + CAM
3.Kartka papieru milimetrowego , rys. promienia w skali 1:10 i dużo czasu i można napisać taki programik ręcznie
Osobiście wybrałbym sposób 1. :wink:
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 24 lut 2009, 21:00
WZÓR pisze:3.Kartka papieru milimetrowego , rys. promienia w skali 1:10 i dużo czasu i można napisać taki programik ręcznie
Od czego mamy programowanie parametryczne ?
Radziłbym frez kształtowy lecz jeśli jest to jednostkowe zlecenie to kula.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 24 lut 2009, 21:35
Panowie ja sie pewnie nie znam ale co to jest w ogóle za kzstałt jaki frez kulisty albo cos chyba ja patrze na inny detal :shock:
[ Dodano: 2009-02-24, 21:43 ]
Sorry teaz to dopiero zauważyłewm (ostatki ) zmyliły mnie te łezki ale w ogóle skąd ten problem
maz
Post napisał: maz » 24 lut 2009, 22:17
BYDGOST pisze:
miało być modułowym
Smiter
Post napisał: Smiter » 25 lut 2009, 08:47
dzięki za szerokie zainteresowanie. Zgadza się, że frez kształtowy byłby tutaj idealny... ale jest to zlecenie jednostkowe, także zostanę przy kulistym. Dostałem właśnie do rąk Esprit 2003 - może skorzystam, aczkolwiek nie mam zbyt wiele czasu, a musiałbym się pewnie namęczyć trochę z opanowaniem tego softu bo nigdy wcześniej nie miałem z nim do czynienia, a na pierwszy rzut oka nie jest to ergonomiczne narzędzie :/ A jakie wierszowanie polecacie? Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z taką obróbką :???: W zasadzie ciągle robiłem prościutkie rzeczy... a tu nagle takie coś :neutral:
Dzięki.
P.S. Teraz zaczynam siedzieć w Haasie... i tak sobie pomyślałem, czy może nie ma tutaj czegoś na wzór cyklu wyboru naddatku - używałem kiedyś czegoś takiego w Sinumeriku 810T (w podprogramie zapisałoby się geometrię konturu - G2/G3 ... a resztą zajęłoby się sterowanie :cool:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 lut 2009, 19:43
Primoza2007 pisze:Od czego mamy programowanie parametryczne ?
Jak masz na myśli programowanie parametryczne z wykorzystaniem makropoleceń , to niestety , ale na tym etapie jeszcze ,,zielony'' jestem . :oops:
Wróć do „Obróbka metali”
