Mała frezarka koncepcyjna z profili 100x100x10
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 23 lut 2009, 23:21
! K L I K !
Oto mój drobny projekcik. Kupny stół krzyżowy, kupne wrzeciono. Wałki fi 25 lub 30 (25 wystarczą?) podparte(a może nie?). Maszynka raczej nie razi powierzchnią roboczą - stół kupię taki na jaki będzie mnie stać. Rama jest taka duża ponieważ w przyszłości istnieje możliwość rozbudowy.
Prosiłbym o sugestie. Projekt jest na razie bardzo mglisty, niektóre wymiary są dziwne, ale to wszystko jest do dopracowania. Moim głównym pytaniem jest czy taka koncepcja w ogóle ma sens?
P.S Wszystko zrobione w paint'cie :razz:
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 lut 2009, 01:08
ja również myślałem nad czymś takim i kupieniem do tego stołu proxxon kt 150. To z ebay.de około 130 Euro.
Na razie kursy walut mnie powstrzymują ;)
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 24 lut 2009, 10:02
Podobna maszynka jednego z forumowiczów tylko w innej skali.
klik
situ
Post napisał: situ » 24 lut 2009, 12:24
Czy przypadkiem wrzeciono nie odstaje za mało od pionowej belki??
Odsuń go dalej to uzyskasz większy ruch roboczy w kierunku Y bo jak na razie pole masz mocno ograniczone.
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 24 lut 2009, 12:34
Wiem, odległość wrzeciona to na razie daleka przyszłość. Póki co interesuje mnie czy rama jest ok. I czy zastosować wałki podparte czy nie, no i fi 25 czy 30? Maszyna bedzie dostawała ostre bęcki (stal, alu, tworzywa, drewno), dla tego nie wiem czy wytrzyma. Nie za mało sztywna?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 lut 2009, 13:37
Daj wałki podparte fi 25 i będzie dobrze
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 24 lut 2009, 14:06
Dziękuje :) Dziś jadę po profile. Bede relacjonował na bieżąco.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 24 lut 2009, 18:42
Może lepiej zacząć od zakupu stołu krzyżowego i do niego zaprojektować ramę.
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 24 lut 2009, 21:55
Stoły na które mnie stać są podobnych rozmiarów, więc za bardzo nie zaszaleję :cry:
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 24 lut 2009, 22:07
Z tym wymiarem stołu to spokojnie. Lepiej zwróć uwagę na luzy jakie występują w tych stołach. Na forum już były opinie na temat stołów krzyżowych - poszukaj
