Help .. jki sterownik do takich silników
- Posty w temacie: 9
Charakterystyka :
- średnica silnika : 57,5 mm
- długość silnia ( bez osi ) : 50 mm
- średnica osi : 6,5 mm
- długość osi : 22 mm
- waga : 0,50 kg
- ilość przewodów wyjściowych : 6
- typ : 103G771-0611
- producent : SANYO DENKI CO., LTD - Made in Japan
- rozdzielczość : 1,8 stopnia/krok - 200 kroków na obrót
- sterowanie : 2,46V 1,82A na cewke
- rezystancja cewki : 1,4 OHM
nie jestem mistrzem elektroniki więc jak by mugł mi ktoś cś poradzić najlepiej jkiś schemat ..a i fajnie by było by nie opierał się on na programowaniu PICów albo Atmeli bo z tym sobie napewno nie poradze ..........
- waga : 0,50 kg
gdzies na forum sa opisy polaczenia cewek w silnikach dla sterowanai uni i bipolarnego dla ukladow 4 i 5 fazowch pozatym prawie kazdy silnik unipolarny czyli te ktore maja wiecej niz 5 przewodow mozna podlaczyc jako bipolarny ale uwzledniajac parametry fazowe jednej cewki da sie tez i te 5 przewodowe ale czasami trzeba rozebrac silnik aby rozdzielic srodkowe odczepy cewek i to tyle
a niby dlaczego mialby sie skok zmienic nie ma takiej mozliwosci konstrukcja silnika unipolarnego pozwala na sterowanie bipolarne poszukaj sobie na forum jak to wyglada z punktu widzenia polaczenia cewek
dla uni
A1...................+......................a2
|____mmm____|____mmm____|
b1....................+.....................b2
a dla bipolarnego pozostawiacz srodkowe odczepy ( + ) nie podlaczone tzn zasilasz z
a1a2 i b1b2 i to tyle skok od tego sie nie zmienia gdyz zalezy od konstrukcji
dla uni
