Guma 'home made'
kendy
Guma 'home made'
Post napisał: kendy » 20 lut 2009, 00:11
Znajomy mowil mi ze mial kiedys taka 'mieszanke' jakiejs zywicy mieszanej z innymi 2 skladnikami co po zmieszaniu i odczekaniu dawalo cos na wskros przypominajace gume.
Niestety nie pamieta nazwy bo dawno to bylo.
Mam do zrobienia pare elementow gumowych z czegos takiego. Formy juz sobie wyfrezowalem ale szukam nazwy tego specyfiku. Moze ktos z Was zna?
k.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 20 lut 2009, 00:49
Silikon na formy czyli na przykład gumosil http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8 Miesza się dwa składniki. Silikon budowlany z tuby oczywiście do tego celu się nie nadaje.
kendy
Post napisał: kendy » 20 lut 2009, 08:29
Myslalem o silikonie budowlanym, ale on jest slaby mechanicznie.
Dzieki za informacje :)
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 lut 2009, 09:16
Możesz spróbować past akrylowych (sprzedawane w tubach jak silikony). Ewentualnie można pokusić się o wulkanizację surowej gumy, czasem można dostać taką na Alledrogo. Zakłady zajmujące się regeneracją opon dysponują takim materiałem. Forma musi być zrobiona z metalu, bo trzeba ją podgrzewać do 160 - 180 st.C.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 20 lut 2009, 18:47
nazywa to się "płynna guma" lub "guma w płynie", a można kupić w firmach robiących/handlujących chemią do regeneracji pod markami dewcon/devcon?, bellzona, chester lub inni.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 lut 2009, 08:19
Rewelacyjny jest też poliuretan w tubie (typu Sikaflex). Nawet Soudal ma coś takiego i całkiem niedrogo.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 21 lut 2009, 13:16
Kolego kendy, Silikon budowlany nie nadaje się do odlewów z kilku powodów. Po pierwsze przykleiłby Ci się na amen do formy. Gdybyś nawet znalazł jakiś środek oddzielający to w zwykłej szczelnej formie silikon budowlany twardniałby zbyt długo. Kiedyś znalazłem informację że jego usieciowienie jest powodowane wilgocią i CO2 zawartymi w powietrzu. W tubie która jest szczelna może być przechowywany długo ale już po odcięciu "dzióbka" zaczyna tworzyć się w nim korek. Trzeci powód to jego gęstość i tiksotropowość- do formy trzeba by go wciskać a nie wlewać. Odkryłem jednak sposób żeby i z budowlanego dało się uzyskać wymaganą kształtkę. Sposób jest banalny. Forma powinna być wykonana z materiału zdolnego poczęstować silikon wilgocią i gazami. Ja zrobiłem foremki z gipsu i używałem ich w stanie wilgotnym a silikon wciskałem do środka wprost z tuby. Trzeba jednak pamiętać że krzepnięcie silikonu nie jest oszałamiająco szybkie- około 2mm grubości na godzinę na początku a potem tempo spada. Jednak do cienkich wyprasek jest to niezła metoda. Powstaje niestety trochę braków z powodu uwięzionych w silikonie pęcherzyków powietrza. Środkiem oddzielającym a jednocześnie inicjującym wiązanie jest w tym przypadku woda więc gotowa wypraska bez przeszkód oddziela się od gipsowej formy. Możesz zresztą wykonać ciekawą próbę: Wyciśnij nieco silikonu z tuby między dwa kawałki namoczonego papieru, tektury itp , ściśnij taką kanapkę między dwoma szybkami i pozostaw na godzinę. Po rozłożeniu przekładańca wyciągniesz ze środka zgrabny plasterek gładkiej gumy silikonowej.
kendy
Post napisał: kendy » 22 lut 2009, 22:39
Wot ciekawostka :) Dzieki :)
bisonn
Post napisał: bisonn » 03 wrz 2011, 06:19
Gdzie można kupić taką gumę żeby zawulkanizować koło kontaktowe do szlifierki?
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
