mastercam i frezarka kilmla
ixxl
Posty w temacie: 9
Post napisał: ixxl » 18 lut 2009, 22:48
dzieki kolego.....5k...klient sie zalamie ;) a mogl negocjowac przy zakupie frezarki....
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 18 lut 2009, 22:51
to trzeba koniecznie kupic odrazu z maszyną
[ Dodano: 2009-02-18, 22:52 ]
co to za maszyna?
ixxl
Posty w temacie: 9
Post napisał: ixxl » 18 lut 2009, 22:57
blackbird ale modelu nie pamietam dokladnie
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 18 lut 2009, 23:00
serwo ? krokówki?
pole robocze?
moze do sprzedania?
ixxl
Posty w temacie: 9
Post napisał: ixxl » 18 lut 2009, 23:01
krokowki. Niedawno nabyta, wiec raczej nie....
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 18 lut 2009, 23:04
ok
( gdyby klientowi 2.5D przeszkadzało)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 lut 2009, 07:02
Zamiast więc kupować za 5000 zł moduł u Kimli można spokojnie podłączyć płytkę rozdzielającą sygnał z LPT (za 100 zł) + (jeśli boisz się zaglądać do sterowania Kimli) 3 sterowniki osi (podejrzewam, że M542 po 250 zł wystarczą) plus Mach lub mój STEP2CNC. Dodatkowo jeszcze zasilacz za góra 250 zł. W sumie Twój klient zamknie się w 1500 zł. Można wtedy zrobić nawet taki patent, żeby przełączać się ze sterowania Kimli na LPT.
A ten MasterCAM to masz oczywiście legalny? ( :mrgreen: )
ixxl
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: ixxl » 19 lut 2009, 16:27
zbyt skomplikowane ;)
Mastera nie mam wogole, modelowalem tylko obiekt w rhino, obrobke w mastercamie robil kto inny. Do tej pory nie mialem doczynienia z CNC, bylem ciekaw jak w 'naturze' wyglada efekt ciecia 3D ale nie wiem czy bedzie mi dane.... :(
frezowacze
#19
Post napisał: frezowacze » 19 lut 2009, 21:08
jezeli modelowałes w Rhino to mozna wygenerowac sciezke w Rhino Cam lub Mad Cam pracujacymi pod rhino
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 lut 2009, 23:05
Na a ten RhinoCAM i MadCAM to oczywiście za darmo nie są!
RhinoCAM - najsłabsza wersja kosztuje około $1000.
Ale jest darmowy FreeCAM zrobiony przez tę samą firmę - najprostsza możliwa wersja - ścieżki tylko liniowe poprzeczne lub wzdłużne - ale to już coś.
Wróć do „Mastercam”
