Nie rozumiem, przecież nadałem margines 1cm na długości i 0,5cm na szerokościbartuss1 pisze:nie policzyłes wiórów - czyli sciezek o szerokosci narzedzia
co prawda ten projekt to szczyt techniki nie jest ale do prostych zastosowan wystarczy
Woblery z balsy lub lipy
superseba5000
- Posty w temacie: 12
upadły_mnich
kolego...też obrabiałem balsę ale nieważne
nie jest wielkim problemem wyfrezowanie tego na maszynce za 5000zł
problemem jest zakładana przez Ciebie skala produkcji:
- jak będziesz robił te wpusty (własciwie wypusty)? czyli obrabiasz 2 strony zmieniając mocowanie
- jak to zrobisz i ile czasu zajmie Ci mocowanie balsy (na stole teowym???)
- ile czasu zajmie Ci frezowanie jednym frezem całości takiej "kanapki" z deseczek
- ile czasu będziesz zdejmował produkt ( a właściwie półprodukt)
To wszystko przy produkcji 50sztuk/godzinę na maszynce za 5000zł
Przy takich założeniach to maszynka musi być baardzo szybka a i Ty również
Wogóle nie wspomnę, jaką powierzchnię uzyskasz i ile czasu zajmie Ci wykonanie woblera gotowego - sklejanie, obciążenie, stery druty, malowanie...itp co pewnie sam wiesz..
superseba5000
To jest nie istotne, lepiej powiedz coś na temat wcześniejszych podpunktówupadły_mnich pisze:Wogóle nie wspomnę, jaką powierzchnię uzyskasz i ile czasu zajmie Ci wykonanie woblera gotowego - sklejanie, obciążenie, stery druty, malowanie...itp co pewnie sam wiesz..
Jeżeli chodzi o wykonanie woblera gotowego to inna bajka, doskonale wiem, że zajmie mi to 10x więcej czasu niż wystruganie.
Jak to widzisz realnie w tym budżecie?
Bbuli
http://pl.tinypic.com/player.php?v=66e0qq&s=5
Witam.Parę dni temu bawiłem się z woblerkami.Takie trochę inne ale woblerki.
czy maszynka za 5K da radę-da.Ale nie te ilości.Jeśli mają być wewnątrz
wpusty-wypusty i rowki pod uzbrojenie to musisz mocować materiał na dwa razy-to jest
proste-ale nie będzie takie proste przygotowanie idealnie równych belek
balsy.Nierówności materiału od razu wyjdą gdy gotowy model złożysz do kupy-pojawi
się przesunięcie obu połówek.No i szlifowanie gotowe.I siedzisz cały czas w pyle.Pył
przy frezowaniu i pył przy szlifowaniu.A jak już wszystko odkurzysz to i tak na
drugi dzień nasz wszystko zapylone ,bo siadło to co latało w powietrzu...ale
cóż-bywa.
Ktoś wcześniej pisał o kilkudziesięciu dziennie-ok.W tempie z filmiku-frez fi2
najpierw zgrubnie a potem finisz wiersz co 0.3mm-czas ok10-15minut.Jednej połówki
oczywiście.A jeszcze musisz w Twoim przypadku odwrócić materiał i dokładnie go
pozycjonować-lub maszynę.Jeśli przemyślisz mocowanie to dasz radę mocować materiał
na całej powierzchni stołu-może jakaś ramka lub coś podobnego-da się to przeskoczyć.
Na fotce-zresztą nędznej jakości widać sierść jaka staje w balsie w niektórych
momentach.Można to przeskoczyć frezując te miejsca w przeciwną stronę lub pod innym
kątem-ale czas czas Ci ucieka...No chyba,że zostanie ujawniona pewna tajemnica
dotycząca ostrza...
Jeśli ktoś wie jak należy naostrzyć taki frez to będę wdzięczny-myślę,że nie tylko
ja.To forum ludzi przyjaznych i pomagających sobie.Dla jednych to praca a dla
drugich hobby-nie warto plecami zasłaniać pulpitu,bo może się okazać że jest to
banalnie proste...Chyba,że naprawdę nikt w polsce nie potrafi naostrzyć freza do
balsy heh
superseba5000
upadły_mnich
frez frezem, ostrzenie ostrzeniem
w niczym to nie zmienia sytuacji.
50 sztuk na godzinę na frezarce do max 5000zł???
To jest problemem i wszyscy to jednoznacznie stwierdzili.
Nawet gdyby wykonać frezarke tylko i wyłącznie pod frezowanie woblerów (aczkolwiek w tej cenie co można poprawić?Mocowanie?)
Nie przy tej skali produkcji i nie za te pieniadze.
Ja zaproponuje jedno:
Kolega zleci partię 50-100sztuk takich połówek do frezowania jakiejs firmie (z frezarko-grawerką)i sprawdzi w jakim czasie wykonała. Firmy takie często liczą za godzinę. Kolega będzie miał przelicznik a i sprzęt jaki maja też można często podpatrzeć.
superseba5000
