Moja frezareczka. Proszę o opinie.
filip_gd
Post napisał: filip_gd » 18 gru 2005, 11:17
Wielkość ramy : 650/500mm
Prowadnice 20mm Łożyska Liniowe po 4 na oś X i po 2 na osie Y,Z
Śruby trapezowe TR10X2 - nakrętki ze stali - oś X - kasowanie luzu
Rama Aluminium profile 60x30 skręcana na kątownikach i śruby w profilach, most osi Y na profilu 40x80, części górneych wózków cięte laserem większe z Aluminium mniejsze Stal
Stół - jeszcze nie kupiony T-Rowkowy
Silniki Sanio Denki 1.82 + sterowniki 2A
Wrezciono - jeszcze nie wiem:)
Materiał do frezowania - PCB,Plexi,Pcv, Aluminium,Drewno
Proszę was o jakieś rady- czy wszystko powinno działać - mogę zmienić jeszcze jakieś drobiazgi
Z góry dziękuję
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 18 gru 2005, 12:19
Wszystko musi działać zależy jak wykonasz i zamocujesz poszczególne elementy.
Jaki jest przewidywany obszar pracy.
ottop
Post napisał: ottop » 18 gru 2005, 15:19
Nie podoba mi się pomysł z zastosowaniem tylko po 2 łożyska na osiach Y i Z. Proponowałbym zastosować jednak w każdej osi po 4 łożyska.
ergwind
Post napisał: ergwind » 18 gru 2005, 16:15
Powinny byc po 2 szt na kazda prowadnice czyli 4 szt na kazda oś.
webserver
Post napisał: webserver » 18 gru 2005, 21:51
2 lożyska to napewno za malo !!!
Pozdrawiam PlotComplex.com
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 18 gru 2005, 22:02
Zapomniałbym o pomyśle z ograniczeniem do 2 łożysk w danej osi. Kiepsko to się sprawdzi w praktyce.
