Jakie nózki pod rame?
kak
Post napisał: kak » 18 lut 2009, 11:18
Czes Wam
Moja ramka jest juz zlozona i buduje sie mocowanie silnika i lozysk. Calosc bedzie prawdopodobnie wazyla ciut ponad 100kg.
Zeby kolegom przypomniec jak to wyglada to tu jest moje budowanie
https://www.cnc.info.pl/topics60/router ... t10950.htm
Nie moge sie zdecydowac, dlatego pytam.
Czy jakby maszyna byla "wolno stojaca" tzn na czterech dlugich nózkach np ok 750mm, czy to by jej zaszkodzilo, czy lepiej dac krótkie nózki po ok 100 - 200mm i postawic ja na jakims stole?
Te nózki maja byc wkrecone w te trójkatne blachy aluminiowe na rogach ramy.
Nie mam zamiaru budowac calego stolika z tych profili aluminiowych do skrecania, bo to nie na moja kieszen.
Pomysly sa mile widziane
Adam
Ostatnio zmieniony 18 lut 2009, 13:09 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
qqaz
Post napisał: qqaz » 18 lut 2009, 11:59
Ważny "element" konstrukcyjny frezarki - ściana do której zakotwiona jest rama :wink:
kak
Post napisał: kak » 18 lut 2009, 12:43
Mozna i tak, ale ja bym wolal jak by moja stala na czyms, nie wisiala.
Adam
qqaz
Post napisał: qqaz » 18 lut 2009, 14:24
kak pisze:ja bym wolal jak by moja stala na czyms, nie wisiala.
:smile:
moja też stoi. ale przy tak rachitycznych nóżkach długo by nie postała
