Jakioe sprzęgło do tych elementów
haito
Post napisał: haito » 17 lut 2009, 20:31
W jaki sposób moge sprzężyc ze sobą ową tulejke i wałek silnika widoczne na rysunku?
walek i silnik.JPG (7.28 KiB) Przejrzano 2059 razy
zolax
Post napisał: zolax » 17 lut 2009, 20:57
Wywiercić otwór, nagwintować i śrubką (jeśli średnica zewnętrzna wałka jest mniej więcej jak wewnętrzna tulejki)? Pewnie ktoś doradzi coś lepszego.
haito
Post napisał: haito » 17 lut 2009, 21:00
Prosze zauważyć że tulejka jest z obu stron otwarta.
Srednica wała jest znacznie mniejsza niż otworu wewnętrznego tulei.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 lut 2009, 21:30
No albo utnij kawałek wieloklinu który masz do tego napewno i go wykorzystaj, albo roztocz na odpowiednią głębokość tą tulejkę i zastosuj odpowiednią tulejkę, myślę że nawet nie trzeba roztaczać tylko samą tulejkę dotoczyć
Jeśli ośka silnika nie może wchodzić do tej tulejki to też dasz radę ( czy tokarz ) wytoczyć odpowiednie sprzęgło.
haito
Post napisał: haito » 17 lut 2009, 21:37
Mozęsz troche jasniej, w jaki sposob mam dotoczyc tą tulejkę? Skorzystać z wałka wieloklinu? I może tam nawiercic otwór? Ale wówczas bedzie mógł występować poslizg na wału silnika podczas orbotu.
Jeszce raz podkreślam że wymiary na rysunku nie są odpowiednie. Wałek silnika jest znacznie mniejszy od srednicy tulei
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 lut 2009, 21:42
no trzeba nawiercić, i zastosować np śrubkę wkręcaną prostopadle
można też zrobić rowki na klin
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 lut 2009, 00:57
może tak
Wróć do „Mechanika”
