kasowanie luzu na gwincie metrycznej
beowolf
Post napisał: beowolf » 16 lut 2009, 16:25
Witam. Chciałem prosić Was o radę odnośnie kasowania luzu nakrętki na śrubie o gwincie metrycznym M10. Taki luz w przypadku tych śrub jest normalny ale czy można go jakoś skasować?? może za pomocą dwóch nakrętek albo jakoś tak??
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 lut 2009, 17:10
beowolf pisze:może za pomocą dwóch nakrętek albo jakoś tak??
Dokładnie tak.
Dwie nakrętki z brązu osadzone w cylindrycznej tulei. Jedna zamocowana sztywno, druga z możliwością przesunięcia (obrócenia) i zablokowania.
beowolf
Post napisał: beowolf » 16 lut 2009, 17:12
i to skutecznie usunie luz??
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 lut 2009, 17:28
Usunie, ale jak napisał Leoo, druga nakrętna musi zostać zablokowana. Nakręć na śrubę M10 dwie nakrętki w pewnej odległości od siebie, wystarczy mały luz. Chwyć za obie palcami i pociągaj prawo - lewo. Co zauważysz? A potem ciągnij za obydwie nakrętki każdą w swoją stronę. W tym momencie luz się wykasuje, ale gdy puścisz będzie znowu. Dlatego trzeba zablokować w pozycji: naciągnięte ( lub ściśnięte).
