kasowanie luzu na gwincie metrycznej
beowolf
Witam. Chciałem prosić Was o radę odnośnie kasowania luzu nakrętki na śrubie o gwincie metrycznym M10. Taki luz w przypadku tych śrub jest normalny ale czy można go jakoś skasować?? może za pomocą dwóch nakrętek albo jakoś tak??
BYDGOST
Usunie, ale jak napisał Leoo, druga nakrętna musi zostać zablokowana. Nakręć na śrubę M10 dwie nakrętki w pewnej odległości od siebie, wystarczy mały luz. Chwyć za obie palcami i pociągaj prawo - lewo. Co zauważysz? A potem ciągnij za obydwie nakrętki każdą w swoją stronę. W tym momencie luz się wykasuje, ale gdy puścisz będzie znowu. Dlatego trzeba zablokować w pozycji: naciągnięte ( lub ściśnięte).
