rozwinięcie elementu zwijanego z pręta
miho
Post napisał: miho » 16 lut 2009, 16:39
witam. jak należy porawnie liczyć długość rozwinięcia elementu z pręta? liczyć po średnicy wewnętrznej, zewnętrznej czy po osi obojętnej?
przykladowo:
jest pręt fi60 zwinięty po średnicy wewnętrznej fi130 w pełny okrąg. jego dlugość bedzie wynosiła: l=3.1415*(a)
1) a=130 - fi wewn.
2) a=190 - fi zewn.
3) a=160 - fi po osi obojętnej
według mnie należy liczyć to wg tej trzeciej opcji? czy mam rację? pozdrawiam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 lut 2009, 17:09
Zawsze po osi obojętnej. Pręt zginany jest ściskany od strony wewnętrznej a rozciągany po stronie zewnętrznej. Oś symetrii jest osią obojętną i w niej, przynajmniej teoretycznie nie zachodzą żadne zmiany. Oś obojętna przechodzi zawsze przez środek ciężkości przekroju rozciąganego pręta i w wielu przypadkach pokrywa się to z osią symetrii.
miho
Post napisał: miho » 16 lut 2009, 19:12
dzięki! wszystkie źródła mówią mi to samo. do zamknięcia.
ktos
Post napisał: ktos » 16 lut 2009, 23:35
no wlasnie, a jak to jest przy gieciu blach? czy tak samo - po osi obojetnej?
przy okazji - jak wyliczyc dlugosc blachy przeznaczonej do giecia, majac jedynie zwymiarowany rzut na plaszczyznie prostopadlej do osi giecia?
bildder
Post napisał: bildder » 17 lut 2009, 09:48
Przy gieciu to zdaje sie zalezy od maszyny.
Nie wiem czy chcesz to wyliczac recznie czy model generujesz w jakims CADzie, nie mniej jest tzw. wspolczynnik K wiazacy parametry giecia, jak promien, grubosc blachy i polozenie osi obojetnej.
Byl taki temat giecie blach gdzie umiescilem pewna tabele, moze bedzie pomocna.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
