Witam wszystkich, jestem nowym użytkownikiem
Potrzebuję precyzyjnej tokarki o małych gabarytach, najlepiej z automatycznym posuwem i bez luzów. Stąd pytanie, czy da się kupić coś takiego do 2000 zł? Może być używana, oczywiście.
Nie znam się na dokładnych parametrach, powiem że chcę jej używać do toczenia niewielkich elementów - średnice w granicach 1cm - 5mm. Zastanawiałem się nad tokarką zegarmistrzowską, ale takie są chyba trudno dostępne
Chciałbym też się dowiedzieć czy to jest coś warte:
http://www.uni-max.com.pl/kombinowana-t ... 25-mini/d/
Cena chyba zbyt niska, żeby to był porządny sprzęt.
Z góry Wam dziękuję!
Prośba o pomoc w wyborze tokarki
Asza PL
Jeśli szukać czegoś używanego to TSB-16 lub TSB-20 . TSA16 ma wrzeciono na panewkach i jak są wyrobione to jest problem.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
X32UseR
- Stały bywalec (min. 70)
Jeżeli ktoś dbał o te panewki w TSA16 to nie było problemu...a do precyzyjnej roboty takie takie rozwiązanie jest lepsze. TSA 16 jako jedna z niewielu małych tokarek miała prowadnice z działającą kompensacją luzów (prowadnice trójkątne)
Jest zrobiona tak, że nie ma problemów z dorobieniem jakichkolwiek części
Co do użytkowania....
Trzeba tylko pamiętać, żeby przed każdym użyciem wpuścić trochę oleju do wlewów
mateio
Dzięki za opinie, ta tsa 16 raczej odpada, bo mogą byc problemy z remontem. Poza tym znalazłem tylko jedną na allegro .
Natomiast chciałbym żebyście powiedzieli coś o tym (wg mnie wygląda solidnie)
http://www.allegro.pl/item554238246_tok ... iecka.html
I jeszcze jedno pytanie - czy dałoby się gdzieś dostac taką maszynę jak ta:
http://www.technique.pl/phpBB2/viewtopi ... fc3df64a02
Wygląda na solidną, jest mała i precyzyjna, chyba byłaby idealna
