Nakrętki i śruby Tr
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
graba87
Nakrętki i śruby Tr
Post napisał: graba87 » 13 lut 2009, 01:33
Witam wszystkich.
Czy wiecie gdzie można dostać TANIO nakrętki trapezowe oraz śruby z przetoczeniem pod łożysko?
Pozdrawiam!
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 13 lut 2009, 08:18
Nakrętki i śruby kupisz u nas http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
Prztoczenia i inną obróbkę również możemy zrobić po przesłaniu rysunku.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Legato
Post napisał: Legato » 14 lut 2009, 00:10
Przymierzam sie do zakupu śrub trapezowych.
X 1,50m fi=16mm
Y 1m fi=16mm
Z 0,30m fi=16
Mam takie pytanie.
Jaki byłby orientacyjny koszt przetoczenia śrub pod łożysko.
Jaka jest gwarancja, że zamowione śruby dotrą do mnie nieugięte ?
Byłem w sklepie i miałem w ręku pręt "trapezowy" 2m i przyznam, że był delikatnie ugięty.
Czy możliwe są rabaty od podanych cen ? ;)
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 14 lut 2009, 07:17
Orientacyjny koszt to 50zł ale dokładną kalkulacje zrobi dział handlowy po dostarczeniu rysunku.
Jeśli chodzi o ugięcie śruby to normalne że jak weźmiesz 2 metrowy kawałek śruby fi 16 do ręki to się ugnie pod wpływem własnego ciężaru.
Dbamy o to aby śruby czy wałki docierały do klientów proste. Zawsze wysyłamy na podkładzie z drewna co zapobiega ich trwałemu powyginaniu w transporcie.
Kwestia rabatów jest do ustalenia z naszym działem handlowym.
pozdrawiam
Robert
www.ebmia.pl
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
