jak wykonać takie coś ?
suhhar
Post napisał: suhhar » 11 lut 2009, 21:27
Witam wszystkich panów toczących ;) mam pytanko czy da sie coś takiego wykonać na prostej tokarce ? chodzi mi o wykonanie takiej o to maszynki do robienia kuleczek za odpowiedzi z góry dziękuję. Chodzi mi o wytoczenie takich 2 wałeczków jak na rysunku przedstawiłem.
pukury
Post napisał: pukury » 11 lut 2009, 21:39
witam.
pewnie że się da .
jest oczywiście kwestia dokładności - biorąc pod uwagę że te kulki to takie są " umowne " .
każdy z tokarką to zrobi .
tylko z jakiego materiału ?
stal może być przykra - lepiej z jakiegoś aluminium .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 11 lut 2009, 22:45
suhhar pisze:mam pytanko czy da sie coś takiego wykonać na prostej tokarce
Da się na pewno tylko że jeśli to ma być do zakładu gastronomicznego to musi być nierdzewka
Na warunki domowe można z alu albo z tworzywa
Można robic kulki ziemniaczane :-) zamiast placków
b_j
Post napisał: b_j » 12 lut 2009, 10:12
nie znam dokładnie przepisów ale przecież bez problemu można dostać tworzywa z dopuszczeniem do spożywki - i są one tam wykorzystywane.
... pewnie jak koledze interes 'pójdzie" ..to następnym krokiem bedzie ...
:D hehe
suhhar
Post napisał: suhhar » 12 lut 2009, 10:59
Dzieki za odpowiedz. JAk widzicie te kulki to są kulki proteinowe na ryby jak ktoś jest wędkarzem to wie o co biega. Wiec zaden człowiek ich nie bedzie spożywał. JAki najlepszy byłby waszym zdaniem do wytoczenia takiego czegos i ewentualnie gdzie go można dostać ? Pozdrawiam
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 12 lut 2009, 11:41
Ja bym to wykonał z aluminium, mosiądzu lub teflonu.Nożem kształtowym a materiały dostaniesz w składnicach metali kolorowych.Jednak widzę w rysunku błąd, lub rowki ułożone są spiralnie? tak jak gwint . Jeżeli jest to spirala to nie wszystkie tokarki mają skok 16mm.
suhhar
Post napisał: suhhar » 12 lut 2009, 12:21
tak to jest błąd bo mi sie te górne wciecia rozeszły w stosunku do dolnych to nie ma być spirala rowki mają być do siebie równoległe. Wiesz amatorszczyzna i autocada mam od wczoraj ;)
mike217
Post napisał: mike217 » 13 lut 2009, 19:44
skok tych wałków może byc faktycznie problemem dla małych tokarek, może na jakiejs duzej maszynie jest skok 16mm. Ja jako materał zastosował bym jednak zwykła stal kwasowoodporną bo skrawa się ja stosunkowo łatwo a i koszt nie bedzie masakryczny jak przy mosiądzu. Nóż z Sw18 szlifowany na kształt rowka. A swopja droga jestem z branży wędkarskiej i w handlu sa niedrogie rolery do kulek. Na własne potrzeby wystarczy.
suhhar
Post napisał: suhhar » 13 lut 2009, 20:22
wiem ze sa rolery ale zobacz ile trzeba zrobic ruchow rollerem zeby zrobic kulkę a ile tymi waleczkami ;) no i jakbys mial zrobic z 1000 kuleczek co bys wybral ? :) Pozdrawiam i dziekuję za odpowiedz.
pukury
Post napisał: pukury » 13 lut 2009, 21:07
witam .
panowie - bez szaleństwa !
tu nie ma skoku - to jest tak że łuki ( promienie ) są po sobie .
zwykły wałek z łukami ( promieniami ) .
jak to dla wędkarzy to kulki nie muszą być dokładne - w sumie banał .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „Elektrowrzeciono”
