Wypalarka ECKERT Topaz 1500HD ------pomocy !!!!!!!!
speedy88
Post napisał: speedy88 » 10 lut 2009, 08:10
Witam mam problem z powieleniem makro z poziomu operatora. Włączam funkcje powielania"2nd" ale nie pokazuje mi się żadne okno w którym mógłbym wpisać ilość elementów. Proszę o jakąkolwiek pomoc, bądź instrukcje obsługi bo nie jestem pewny czy moja jest orginalna. Sterownik ECS 859.
Pozdrawiam wszystkich i czekam na pomoc.
Rafał
Peet
Post napisał: Peet » 10 lut 2009, 14:59
Mówisz o takim zielonym przycisku, jeśli tak to on jest to włączania drugiej funkcji klawisza, coś jak shift w pc. Do klonowania jest inna funkcja, teraz nie pamiętam bo nie używam tej funkcji, jutro postaram się sprawdzić gdzie jest to klonowanie.
speedy88
Post napisał: speedy88 » 10 lut 2009, 15:04
oki dzięki za zainteresowanie będe czekał na odpowiedz
Peet
Post napisał: Peet » 11 lut 2009, 07:43
Sprawdzałem i w sumie to nie wiem czy da się powielić makro. Do powielania zwykłego programu esi służy klawisz nad klawiaturą numeryczną na którym jest kwadracik ze strzałką skierowaną w 6 kwadracików. pojawiają się wtedy opcje powielania. Ale odnosi się to do programu esi, z makrem chyba będzie problem.
berdysz
Post napisał: berdysz » 11 lut 2009, 07:54
Dokładnie jest tak jak mówisz. To ten przycisk jak na zdjęciu w czerwonym kółeczku. Co do powielania makro to faktycznie chyba się nie da- niestety. A w instrukcji, którą mam do tego sterownika ta operacja nie jest opisana w sposób wyczerpujący.
Daj mi mejla to ci wyślę jak powielać i obracąc detale w tym sterowniku- po prostu wyślę Ci instrukcję.
speedy88
Post napisał: speedy88 » 11 lut 2009, 09:25
Dzięki wszystkim za pomoc.
A jeśli chodzi o powielanie programów esi to doszłem już do tego. Jeśli chodzi o makro to faktycznie nie da rady powielić.
Wielkie dzięki wszystkim za zainteresowanie problemem.
[ Dodano: 2009-02-11, 09:31 ]
a i jeszcze jedno pytanie :)
Czy jest możliwość dogrania nowego makro do sterownika, stworzonego przez siebie, bo widze że są wolne miejsca (puste okienka w folderze z makro)??????????
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 lut 2009, 20:02
jak pamiętam było to mozliwe. Sam pisałem macro dla BURNY 10 LCD i działało prawidłowo , a do eckerta przerabiałem macro
speedy88
Post napisał: speedy88 » 12 lut 2009, 07:26
A mozna było by dostać Bliższe wskazówki jak to zrobić. Tj. w jakim programie i jak zapisać, noj oczywiście jak wrzucić na maszynę.
pozdrawiam
cnccad
Post napisał: cnccad » 12 lut 2009, 11:58
muszę mieć skopiowany przynajmniej jeden kształt żebym sprawdził sobie co za co odpowiada
Kształt oczywiście z macra oraz dodatkowe pliki łacznie z podaniem ścieżki.
Dlaczego …
Nie pamiętam wszystkich sterowników na PC jak maja rozwiązane oprogramowanie CNC
speedy88
Post napisał: speedy88 » 12 lut 2009, 17:58
A jak zgrać macro tak jak zwykły program. Sorki za błache pytania ale narazie jestem w tym temacie zielony. :)
