Plik RAW i wycinanie 3D w styrodurze.
Ostatnio podczas mojej pracy z ploterem tnącym napotkałem pliki RAW, które pozwalają wycinać modele 3D na stole obrotowym. Niestety mam tylko 4 przykładowe pliki i nic więcej.
Dlatego też chciałbym zadać pytanie czy ktoś z was drodzy użytkownicy miał już styczność z tym formatem, wie jaki program nadaje się do obróbki i tworzenia tego typu modeli?
Z góry dzięki za każde info na ten temat.
Koledzy OZI i maz - nie znacie się, więc dajcie spokój. Lepiej nic nie mówić, niż mówić nie na temat.
Kol. Fryc - format RAW 3D, bardziej znany jako RAW Triangles, tworzy i zapisuje bez problemu Rhinoceros 3D. Jest to format bardzo "natywny", żeby nie powiedzieć oczywisty i pierwotny. Ten format nie zapisuje powierzchni, a same tworzące je trójkąty. Dlatego jest bardzo łatwy do zaimplementowania i zanalizowania. Oczywiście POV-RAY go zapisuje (chyba nadal jest darmowy).
Format wymyślono kupę czasu temu. Zastosowano go po raz pierwszy właśnie w POV-RAY (Persistance of Vision), programie do ray-tracingu, którego początki sięgają lat 80. Ważne, że format ten jest darmowy. Tu masz jego opis: http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/d ... ts/povraw/
Tu masz opis firmy MegaPlot, która używa go w swoich ploterach termicznych: http://www.megaplot.pl/index.php?id=402
Witam wszystkich.
Jestem tu po raz pierwszy. Myślę że Pan Piotr będzie potrafił (jeżeli zechce) mi odpowiedzieć.W jakim programie należałoby wykreślić łopatę do wiatraka, żeby potem wyrobić to w drewnie na maszynie CNC. Nie znam dokładnego typu tej maszyny ale jest ona używana do rzeźbienia różnych wzorów w płycie MDF (drzwiczki do szafek meblowych).
Pozdrawiam -Roman R
Pozdrawiam -Roman R
