Plik RAW i wycinanie 3D w styrodurze.
fryc
Ostatnio podczas mojej pracy z ploterem tnącym napotkałem pliki RAW, które pozwalają wycinać modele 3D na stole obrotowym. Niestety mam tylko 4 przykładowe pliki i nic więcej.
Dlatego też chciałbym zadać pytanie czy ktoś z was drodzy użytkownicy miał już styczność z tym formatem, wie jaki program nadaje się do obróbki i tworzenia tego typu modeli?
Z góry dzięki za każde info na ten temat.
Piotr Rakowski
Koledzy OZI i maz - nie znacie się, więc dajcie spokój. Lepiej nic nie mówić, niż mówić nie na temat.
Kol. Fryc - format RAW 3D, bardziej znany jako RAW Triangles, tworzy i zapisuje bez problemu Rhinoceros 3D. Jest to format bardzo "natywny", żeby nie powiedzieć oczywisty i pierwotny. Ten format nie zapisuje powierzchni, a same tworzące je trójkąty. Dlatego jest bardzo łatwy do zaimplementowania i zanalizowania. Oczywiście POV-RAY go zapisuje (chyba nadal jest darmowy).
Format wymyślono kupę czasu temu. Zastosowano go po raz pierwszy właśnie w POV-RAY (Persistance of Vision), programie do ray-tracingu, którego początki sięgają lat 80. Ważne, że format ten jest darmowy. Tu masz jego opis: http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/d ... ts/povraw/
Tu masz opis firmy MegaPlot, która używa go w swoich ploterach termicznych: http://www.megaplot.pl/index.php?id=402
Piotr Rakowski
romanbem
Witam wszystkich.
Jestem tu po raz pierwszy. Myślę że Pan Piotr będzie potrafił (jeżeli zechce) mi odpowiedzieć.W jakim programie należałoby wykreślić łopatę do wiatraka, żeby potem wyrobić to w drewnie na maszynie CNC. Nie znam dokładnego typu tej maszyny ale jest ona używana do rzeźbienia różnych wzorów w płycie MDF (drzwiczki do szafek meblowych).
Pozdrawiam -Roman R
Pozdrawiam -Roman R
Piotr Rakowski
