centrum obróbcze vmc 850
irek50
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: irek50 » 05 lut 2009, 13:47
Witam poszukuję instrukcji obslugi czeskiego centrum obróbczego cnc vmc850 (fanuc oi-mc)
Dostalem pracę w firmie która zakupila taką maszynkę- tylko maszynkę bo nie ma nic więcej nie ma ani instrukcji obsugi ani deteerek ani narzędzi po prostu gola ,poprzdnia firma która odsprzedala maszynę nie istnieje i ja mam ją uruchomić, do tej pory nie mialem do czynienia z frezarkami.Dotychczas pracowaem na tokarkach model star16-20 sterowanie fanuc18i-tb ecas32 sterowanie sinumeric 840 austryjacki weber sterowanie 3t/tt oraz stare okumy z lat 80-tych
mogę udostępnić w formie pdf instrukcje fanuca seria 16i-tb,18i-tb,160i-tb,180i-tbwjęzyku polskim
wformie książkowej sinumeric 840d/840di/810d polski, sinumeric3t/tt język angielski i niemiecki
okuma lsn 2200 sterowanie sinumeric system3 wersja angielska dolączam zdjęcia tej maszynki
może ktoś dysonuje dokumentacją obslugi i sterowania do tej maszyny bylbym wdzięczny
abadaja
Post napisał: abadaja » 06 lut 2009, 11:35
witam
mam podobna maszyne u siebie w firmie, tylko ze "produkcji" polskiej. sterowanie jest w niej te same wiec zalaczam instrukcje obslugi w jezyku polskim
Fanuc seria 0i-MC instrukcja obsługi.pdf
(6.45 MiB) Pobrany 6948 razy
irek50
centrum obróbcze vmc850
Post napisał: irek50 » 07 lut 2009, 09:22
Chcę podziękować za instrukcję teraz trochę mi to ulatwi pracę ale nadal mam problem z uruchomieniem maszyny ponieważ gdy komornik odbieral maszynę z poprzedniej firmy ktoś poodcinal przewody nożem iteraz jest trudno dojść gdzie co podlączyć nie mając deteerek
trochę to posklejalem ale po wlączeniu maszyny ustawiając punkt referencyjny oś Z idzie na swój punkt na wyświetlaczu pokazuje 0 lampka się zapala jest ok. lecz przy osi X idzie niby na swój punkt lampka się zapala jest niby ok. ale na wyświetlaczu pokazuje poarametry 68.40a nie 0 podobnie dzieje się z osią Y przyczyną tego może być zle podlączenie czy może robię coś nie tak przydaa by się instrukcja mchaniczna iobsugi maszyny może ktoś ma taką lub podobną bylbym wdzięczny
sahu1
Post napisał: sahu1 » 07 lut 2009, 21:15
Jeśli maszyna po bazowaniu staje w bazowanych osiach to raczej nie jest to kwestia przeciętych przewodów. Możliwe że ma wpisane w parametrach inne niż 0 położenie osi X i Y przy wybazowaniu, choć podana przez ciebie wartość jest dziwna (heksadecymalna? nie powinien jej wyświetlać). W instrukcji do FANUC'a w opisie parametrów powinieneś znaleźć które parametry za to odpowiadają. Uwaga! Zmianę parametrów należy przeprowadzać bardzo ostrożnie bo można coś namieszać. Nawiasem mówiąc jesli maszyna po zbazowanie działa to chyba nie warto w ogóle nic dotykać przecież możesz za pomocą G54-G59 ustawić bazę przedmiotu i jest spokój
irek50
Post napisał: irek50 » 10 lut 2009, 12:24
witam ponownie
znów namieszalem chcialem ręcznie przejechać w osi z w kierunku - no i się stalo przejechaem krańcówkę wyskoczyly alarmy 506 i 507 i teraz w żaden sposób nie idzie ich skasować co teraz zrobić, czy istnieje możliwość ręcznie przesunąć suport, jak to ugryźć
Misiek_zr
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Misiek_zr » 11 lut 2009, 17:51
Jesli masz dostep do krancowki to poprostu ja odkrec i wtedy powinna ruszyc.
Ale uwazaj zebys nie pomylil kierunkow bo bedzie wielki problem.
Ale masz namieszane w parametrach bo jesli wjechales na krancowke to znaczy ze jest zle ustawiona krancowka programowa.
Ja pracuje na VMC 850 B ze sterowaniem sinumerika 802d
irek50
Post napisał: irek50 » 17 lut 2009, 10:35
witam ponownie
chcę wszystkim podziękować za pomoc w uruchomieniu mojej maszynki
malymi kroczkami posówam się do przodu,maszyna ruszyla zostal napisany
kruciutki program i objechany na sucho, lcz nadal nie wszystko gra
maszyna nie chce wymienić narzędzi ani w automacie ani ręcznie
obrót magazynem oraz ramieniem mogę jedynie ruszyć otwierając szafę
sterowniczą ze stycznikami i naciskając stycznik kilkakrotnie mogę
obrucić ramię i magazyn
dolączam program może robię coś nie tak
O1111
N10 M0;
N20 M98 P8000;(podpr. wymiany narz.)
N30 T1;
N40 M6;
N50 G90 G0 G54 X50. Y-100. S2000 M3;
N60 G43 H1 Z40.;
N70 G0 X80. Y-150.;
N80 G1 Z-2. F500;
N90 X100
N100 X200. Y-80
N110 G3 X100. Y-70. R20.;
N120 Y-100
N130 G0 Z40.;
N140 X80 Y-50;
N150 M5;
N160 G28 Z0. Y0.;
N170 T12
N180 M6
N190 M30
Przy n30 zwiecha przechodząc dalej jest ok.
przy n170 zwiecha co robię źle
sahu1
Post napisał: sahu1 » 20 lut 2009, 22:11
Co masz namyśli piszać "zwiecha" ? Maszyna zawiesza sie (zapętla?) potykonaniu instrukcji T_ ? W tej sytuacji masz coś z magazynem narządzi (jakiś czujnik nie daje oczekiwanego sygnału chyba bo piszesz że stycznikiem dajesz radę ruszyć magazynem). Bez DTR prorokuję ci sporo myślenia :).
irek50
Post napisał: irek50 » 21 lut 2009, 07:33
Dzięki sahu za zainteresowanie się moim tematem nawiązując do mojego ostatniego postu
to chcę powiedzieć że udaolo mi się ruszyć magazyn narzędziale nadal jeszcze jest nie to,
wybierając narzędzie w MDI np.T002 M6 magazyn zaklada mi narzędzie 14
T005 17
T012 4
wybierając ponownie T002 T7
myślę że faktycznie coś się dzieje z czujnikiem ale nie wiem co zrobić
jadąc w automacie także nie wybiera tych nzrzędzi które ma zapisane
[ Dodano: 2009-03-31, 07:07 ]
udalo mi się uruchomić vmc850 fanuc oi-mc i chcialbym podziękować wszystkim co mi w jakiś sposób pomogli za instrukcje ,za porady, za swój czas przede wszystkim albinosowi ale i pozostalym misiek zr ,abadaja,sahu1,adam fx, draco,lukasz82,piotrjub, wlaśnie po to jest to forum aby sobie pomagać macie u mnie po +
