cięcie wodą....
dance1
- Posty w temacie: 7
Bzdura jakas, maszyny te wiekszosc czasu pluja 4000bar, a zapas zawsze sie przyda, z czesciami takze sie nie zgodze, ceny porownywalne a predkosc mozna uzyskac wieksza.cnc3d pisze:6000 bar = bardzo wysokie koszty eksploatacyjne i bardzo częsta wymiana części w pompie. Właściciela tych maszyn delikatnie mówiąc nie są zachwyceni.
Ps mojemu szefowi maszyna zwrocila sie po 6-mca, sam doszedl do tego wniosku.
cnc3d
- Posty w temacie: 35
A co ty Kolumb jesteś i Amerykę odkrywasz? Zarejestrowałeś się na forum tylko po to aby to napisać??? Jakie są koszty naszych maszyn to my wiemy, ale jakie sa u innych to pytamy. A tak przy okazji niedawno robiliśmy analizę i wyszło, że koszt 1 godziny pracy waterjeta KIMLA Streamcut z pompą 50HP wynosi średnio 55zł/h. (części do pompy i głowicy, piasek, prąd, woda). Okazało się że w innych maszynach ten koszt może być nawet ponad dwukrotnie większy.
pet
Kolumb nie Kolumb, wystarczy umówić się do konkurencji na spotkanie jako klient i wszystko się wie. I nie dwukrotnie tylko oscyluje w granicy 70 PLN. Dobry sprzedawca pokazuje swoje plusy i przewagę a nie wyciąga wady konkurencji. Patrzac na kursy walut i Twoje części kupowane w USD i konkurencji wzrosną i ceny godziny ulegną zmianie.cnc3d pisze:A co ty Kolumb jesteś i Amerykę odkrywasz? Zarejestrowałeś się na forum tylko po to aby to napisać??? Jakie są koszty naszych maszyn to my wiemy, ale jakie sa u innych to pytamy. A tak przy okazji niedawno robiliśmy analizę i wyszło, że koszt 1 godziny pracy waterjeta KIMLA Streamcut z pompą 50HP wynosi średnio 55zł/h. (części do pompy i głowicy, piasek, prąd, woda). Okazało się że w innych maszynach ten koszt może być nawet ponad dwukrotnie większy.
OZI
- Posty w temacie: 16
Mam pytanie. Czy analizę robiliście Państwo na papierze, czy jest to poparte badaniem w praktyce - czyli koszty zostały wyliczone - uśrednione - np. po 4k godzin pracy pompy.A tak przy okazji niedawno robiliśmy analizę i wyszło, że koszt 1 godziny pracy waterjeta KIMLA Streamcut z pompą 50HP wynosi średnio 55zł/h. (części do pompy i głowicy, piasek, prąd, woda)
Jeśli w praktyce, to czy mogłbyś nam przybliżyć wyliczenia.
cnc3d
Jest to poparte w praktyce, koszty długookresowe 4000h to ok 15k zł a u konkurencji 60k zł, to powalające, ale wystarczy zsumować koszty przeglądów dla 4k godzin w "O" i buty spadają. Nie dość, że części droższe to jeszcze trzeba je znacznie częściej wymieniać, no i jest ich do wymiany kilka razy więcej.
dance1
Patrzac na maszyny Kimla chyba szybciej kupilbym cos chinskiego, np water jet samo sterowanie wyglada jak zrobione w garazu, glowica bez oslon i ogolnie jakos tandetnie to wyglada, moze to tylko zdjecia tak zniechecaja. W koszty raczej tez zadnemu PH nie uwierze.
cnc3d
Masz rację, najlepiej kup sobie chińskie mleko w proszku (to z melaminą), ale zanim zaczniesz pleść bzdury, to przyjedź, zobacz i wtedy oceń. A najlepiej, to porozmawiajmy o konkretach. W chińskiej maszynie ze względu oprogramowanie do generowania ścieżki do waterjeta (a w zasadzie jego brak), czas przygotowania pracy może być dłuższy od cięcia, które to też może okazać się o połowę wolniejsze. Widziałem chińskie waterjety, które ledwo z 1/4 prędkości cięły a chińczyk mówił że tak ma być. No chyba, że w/g ciebie lepiej kupić 4 chińczyki niż jedną normalną.
