HH TNC530 Problem z uruchomieniem maszyny
adamski1982
Chodzi o frezarkę firmy correa anayak, model Diana20 ze sterowaniem HH TNC530.
Po włączeniu zasilania maszyna ładuje system, pochwili wywala błąd:
INPUT VALUE INCORRECT
I wyswietla listę parametrów maszynowych.
Przy próbie wyjścia z tego okna (END) naszyna pyta o numery parametrów, których wogóle nie ma w instrukcji.
Jest to pierwsz maszyna w firmie ze sterowaniem HH i na dodatek po niemiecku, co dodatkowo utrudnia sprawę.
I stąd moja prośba. Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem i mógłby mi w jakiś spasób pomóc ?? może poinstruować, jak zrobić backup maszyny, albo może da się jej jakoś inaczej przywrócić ustawienia fabryczne ??
adamski1982
adamski1982
easy2002
Witaj
Maszyna wcześniej działał prawidłowo ??
Może ktoś mieszał w MP- parametrach ??
Posiada kolega kopie systemu od producenta maszyny ??
Można przywrócić system za pomocą TNCremo
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
adamski1982
kaleena
Dziwne trochę, bo jest przecież coś takiego jak odbiór maszyny w obecności serwisanta dostawcy, i to on powinien uruchomić maszynę i przetestować na jakimś detalu. Ty nie powinieneś na razie do niczego wkładać palców.adamski1982 pisze:To jest pierwsze uruchomienie maszyny po transporcie.
Przed transportem "podobno" działa prawidłowo.
easy2002
Witaj
Dla mnie to też dziwne chyba, że to "nowa" maszyna ale w kolegi firmie
adamski1982
kaleena
Chyba nie kupiliście jej na bazarze, tylko od handlarza "używkami", ale i tutaj musi być pierwsze uruchomienie w obecności serwisanta i odbiór techniczny maszyny (dobrze ją podłączyliście?). Piszesz, że zawiesiła się przy pierwszym uruchomieniu i reset nie pomógł, więc jak przy kompie, maszyna straciła ustawienia i trzeba je przywrócić (masz backup), ale to też bym zlecił serwisowi. Dochodzi kwestia konfiguracji połączenia maszyny z kompem, hasła dostępu (jeśli są).adamski1982 pisze:Maszyna można powiedzieć że jest "nowa". Nie jest kupiona od producenta.
adamski1982
Udało mi się ustawić połączenie z maszyną przez ethernet.
TNCremoNT komunikuje się poprawnie.
Zrobiłem całkowity backUp maszyny, na wszelki wypadek.
Przy próbie "restaurowania" plików w maszynie na oryginalne pliki producenta wywala błąd że pliki są zabezpieczone przed zapisem. i to mnie zatrzymało
może ktoś wie jak to ominąć ?? albo zna jakieś tajne kody ???
Dzięki za zainteresowanie !
adamski1982
adamski1982
roberta
maszyna po transporcie widocznie miała słabe baterie podtrzymujące pamięć i straciła parametry maszynowe trzeba je z powrotem wgrać.Na niektórych maszynach aby zmienić coś w parametrach trzeba wpisać kod w postaci czterech jedynek 1111.Bo ten alarm wskazuje na to że straciła jakiś parametr i trzeba go wprowadzić.Powodzenia
