TSA 16 nieznany element wyposażenia!
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 lut 2009, 09:59
Dostałem do uruchomienia tokarkę TSA 16. Części były dostarczone luzem i chodziło o dorobienie brakujących elementów, poskładanie w całość i wyregulowanie. Była okazja porobić zdjęcia, które stopniowo pojawią się w moim albumie. Tokarka miała typowe wyposażenie normalne i specjalne, ale znalazły się tam też dwa elementy, z którymi nie miałem okazji nigdy się zetknąć i nie wiem do czego są przeznaczone. Być może znalazły się tu przypadkowo, ale nie mam pewności. Proszę o pomoc w identyfikacji.
tsa162 (34).JPG (14.69 KiB) Przejrzano 3886 razy
tsa162 (35).JPG (80.48 KiB) Przejrzano 3914 razy
tsa162 (32).JPG (78.91 KiB) Przejrzano 3889 razy
domator
Post napisał: domator » 06 lut 2009, 18:02
Te elementy to zabieraki do toczenia drewna, jeśli jestem w błędzie to proszę mnie poprawić.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 lut 2009, 18:15
Nie chciałem tego napisać, żeby nie sugerować, ale też tak myślałem. Tylko, że to na zasadzie przewidywania, a nie pewności. W wyposażeniu dodatkowym ( specjalnym ) tokarki TSA 16 wpisany jest trójząb jako zabierak do drewna. Te elementy mogą spełniać funkcje centrowania przy obróbce ( stożek ), ale z zabezpieczaniem materiału przed obrotem może być kłopot z powodu kąta krawędzi powstałych przez prostopadłe nacięcia.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 lut 2009, 20:02
Niestety, nie wiem co to jest, ale przy okazji, może któryś z kol. ma fabryczny zabierak tokarski do drewna i mógłby pokazać zdjęcia ?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 lut 2009, 20:10
Mam i to trzy różne , tylko aparat uszkodzony,Może pożyczę to wstawię fotki.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 lut 2009, 12:20
Zaświtała mi taka myśl. Może to jest zabierak do drewnianych klocków o przekroju kwadratowym? Klocek się wycentruje na wewnętrznym stożku a jego narożniki wpadną w wycięcia i zamocowanie gotowe. Tylko, że drugi taki musiałby być od strony konika żeby mocowanie następowało szybko tzn bez wyłączania wrzeciona.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 07 lut 2009, 16:10
Witam jeżeli są to zabieraki to powinny mieć stożek (tak mi się wydaje) a druga sprawa że rowki wzdłużne są na zewnątrz szersze a ku środkowi węższe, co może powodować luz, być może to elementy nie związane z tokarka ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 lut 2009, 17:41
Tak jak wcześniej pisałem, wewnątrz jest stożek a boki nacięć sa pod kątem względem siebie. Zrobiłem próbę na wyciętym z tektury kwadracie. Wpada do środka dopóki nie oprze się na stożku a rogi kwadratu znajdują się w tych wycięciach. Przy sile dociskającej osiowo może to tworzyć całkiem pewny zabierak. Później zrobię próbę z prętem kwadratowym i zamieszczę zdjęcie.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 07 lut 2009, 20:44
Chodziło mi oto że stożek powinien wchodzić we wrzeciono jak kieł a ten zabierak jest do mocowania w uchwycie, ale tak się zastanawiałem i za cholerę nie wiem w 100% do czego służy ten element.
rynio_di
Fotki zabieraków
Post napisał: rynio_di » 12 lut 2009, 16:01
Obiecałem fotki zabieraków do toczenia drewna .Pierwszy mocowanie na stożku Mk1 dwa następne nakręcane na wrzeciono i następne mocowane w uchwycie .Sorki za fotkii ale taki aparat.( i fotograf)
zabieraki II.jpg (42.04 KiB) Przejrzano 3932 razy
