Luka w wykształceniu. Jak to zrobić bez stażu pracy.
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 01 lut 2009, 14:01
Witam. Obecnie uczę się w technikum elektronicznym, ale niezbyt się jako tego elektronika widzę. Znacznie lepiej wychodzi mi toczenie, więc chciałbym sobie wyrobić jakieś papiery które by mi potwierdzały moje kwalifikacje. Byłem w cechu to mi powiedzieli ze muszę mieć udokumentowane 3 lata praktyki i z tym jest problem bo uczyłem się metodą ojciec-syn. Jednocześnie nie zamierzam rezygnować z mojej obecnej szkoły bo zawsze lepiej wiedzieć mało niż nic. Czy ktoś zna jakąś inną drogę zdobycia kwalifikacji w Poznaniu? chodzi mi o taki dokument że jak go komuś pokaże, to on będzie wiedział że umiem toczyć. Pozdrawiam.
piotrwasik1977
Post napisał: piotrwasik1977 » 01 lut 2009, 18:08
a na co Ci papiery,jak postawia Cie przed maszyna i tak bedzie wiadomo czy znasz sie na robocie.
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 02 lut 2009, 18:23
Poszukaj jakiegośkursu na tokarza.
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
WZÓR
Re: Luka w wykształceniu. Jak to zrobić bez stażu pracy.
Post napisał: WZÓR » 04 lut 2009, 17:53
Kołchoz pisze: chodzi mi o taki dokument że jak go komuś pokaże, to on będzie wiedział że umiem toczyć.
...podejrzewam , że Twoja prezentacja wiedzy i umiejętności przy obrabiarce będzie cenniejsza niż ten dokument. Rozglądnij się za jakimś kursem , jak zależy Tobie na ,, papierku''.
Wróć do „Na luzie”
