Postanowilem pokazac swoj pomysl na frezarke, aby zobaczyć co o tym sadzicie... ( jest to pierszy moj projekt takiej maszyny )
Jestem studentem 1 roku elektroniki AGH, projektuje w Inventorze 2008 .
Założenie projektu
1) Frezarka ma służyc przedewszystkim do PCB
2)Max małe wymiary - w moim wypadku tj: 585 (długość, bez dł silnika krokowego) X 468 (szerokość) X 550 (max wysokość)
3) Maxymalnie duze pole pracy, w tym projekcie tj. 400x300x80 mm
4)Mały nakład pracy, ogólno dostepne czesci.
5)Konstrukcja zaprojektowana tak aby jak najwiecej elementów wyciąć na laserze.
6) ZERO SPAWANIA wszystko skręcane + kołki
CZĘŚCI ZASTOSOWANE W PROJEKCIE:
1 Śruba trapezowa 14x4
2 Moduł zasilacza MZ-01
3 Sprzęgło bezluzowe mieszkowe
4 Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe 608 2RS
5 Nakrętka brązowa z kołnierzem 14x4
6 Kompletna Elektronika maszyny CNC z allegro
7 Silnik krokowy 2,8A 1,89 Nm
8 Oś Z Frezarki CNC z Allegro
9 Transformator TR420 230/ 2x30V
10 blat podciśnieniowy - VT-3045
11 wrzeciono KRESS FM 530
12 Wałek-prowadnica CNC S16*500h6 64HRC
13 Prowadnica wałek z podporą SA16 mm/L=500mm
14 Obudowa przedłużana z łożyskami liniowymi otwartym fi 16 mm
15 Łożyska liniowe fi 16 w obudowie SMA 16LGUU
16 Wspornik końcowy wałka liniowego fi 16 - SHF 16
Oto sam Projekt :
To by było na tyle, czekam na wasze opinie
Miloo
